Сферическая крыша и профнастил
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сферическая крыша и профнастил
Непрочитано 24.08.2007, 21:07 #1
evgsar
Уважаемые Коллеги поделитесь пожалуйста опытом монтажа профнастила на сферических крышах.
В эскизном проекте здание с крышей радиусом 12м, покрытие профнастил Н57. Решение конечно не корректное, но очень хочется заказчику согнуть профлист и с максимальной высотой гофра, тем более есть пример на фото. Местный цех по изготовлению профлиста предлагает закупить 12м листы марок Н57, НС44, НС35 и провести натурные испытания. Нормативов по допустимому радиусу кривизны несущей конструкции крыши под профнастил не нашел и скорее всего нет.
[ATTACH]1187975172.rar[/ATTACH]
Непрочитано 24.08.2007, 21:16
Хворобьевъ
По поводу радиуса кривизны - а посчитайте профлист на изгиб.
Все просто:
Кривизна = Момент /жесткость (EJ),
или
K=M/(E*J)
где кривизна K=1/R
Предельный момент Mпр=Ry*Wmin
Откуда предельный радиус гнутья:
Rпр=Е*J/(Ry*Wmin)
Потом конечно же надо суммировать начальные напряжения с рабочими (с учетом знака).
Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 00:50
evgsar
Уточняю. Вопрос о верхнем гидроизоляционном слое из профлиста закрепленным механическим способом по сферической поверхности крыши.
evgsar вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 01:58
GWA18
Черновцы
Гмм...
Посмотрел на фото - возник вопрос: так крыша сферическая или цилиндрическая?
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 02:45
evgsar
На фото существующее здание со сводчатой крышей.
Сводчатая крыша в поперечном сечении может быть очерчена дугой окружности или иной геометрической кривой.
evgsar вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 09:55 На фото если не ошибаюсь С8 или максиму С21
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
А профлист с высоким гофром лучше не гнуть.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:25 сферическая крыша..
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Профнастил не предназначен для гнутья. Можно конечно всё загнуть и сломать. Если заказчик такой умный, пусть попробует.
Я уверен это бесполезная затея.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:33
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
На арочных конструкциях покрытия на моём объекте сделали щиты покрытия из швеллеров 20 и 14 , два слоя профнастиа с утеплителем. Щиты размерами 6000х2400.
power_trunk вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 15:41
evgsar
Уважаемый power_trunk,
марку профлиста сообщите пожалуйста.
evgsar вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 18:00
Cherevan
Много раз решал подобные места, мучил и проф.лист, и кровельные картины с фальцами. Всегда один способ:
1. Идем к производителю проф.листа.
2. Подходим к прокатанному листу длиной, как скат кровли.
3. Аккуратно поднимаем его за середину так, чтобы концы листа свисали до земли.
4. Рулеткой измеряем высоту от земли до верхней точки прогиба.
5. Сравниваем с кровлей.
Cherevan вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 00:41
Lamer Inc..
На радиусе 10 м гнули 20-ку ранниловскую, но под ней были утеплитель и Н75 гофрами поперек ската. Гнуть Ваш Н57 на таком радиусе - блудняк.
Lamer Inc.. вне форума
