Существует отдельно стоящее здание(продукты питания).Есть желание провести реконструкцию,надстроив 2ой этаж.Есть ли возможность проводить реконструкцию не закрывая торговлю?
Новомосковск (Тула)
Все зависит от фактических и предполагаемых конструктивных решений и решается индивидуально.
На вскидку- надстройка на одноэтажное без усиления отдельных частей вряд ли возможна |
Если делать, как положено, то сначала выполняется обследование существующего здания, результатом которого является отчет, где дается оценка состояния конструкций и возможность надстройки. Обследователи предлагают мероприятия по усилению конструкций, если это необходимо. Без такого отчета что-то советовать невозможно. Даже в крепком с виду здании может оказаться куча проблем (это к вопросу об усилении и деньгах). Надстройка второго этажа без закрытия первого мало реальна - падение груза, тяжелой конструкции на втором этаже в процессе работ чревато разрушением перекрытия (если оно еще есть) и человеческими жертвами. Разве что надстройку будете делать из дерева или ЛСТК с легкими ограждениями типа сэндвича.
Все зависит от грунтов и планировок и состояния здания. Буронабивные сваи - минимум воздействия на существующее, потом металлические конструкции - т.к. быстро можно собрать. Перекрытие по профлисту. Стены сэндвич. Можно слепить быстро и с минимальным закрытие продуктов питания. монтировать сэндвич в части над входом в магазин без закрытия магазина чревато падением чего нить на голову посетителей. Или и в правду по металлу потом дерево.
Плюс некоторые крупные конструкции можно собирать на земле, а потом поднимать краном наверх и крепить в перерывах в работе магазина. |
Почему? Неоднократно такое видел в центре Мск, когда в верхней части здания идет реконструкция, а в нижней работает магазин.
Понятное дело с временными защитными козырьками и переходами. И выглядит такое заведение для покупателей не сильно завлекательно. |
Гр. Собянин недвусмысленно дал понять, что не все так хорошо, как кажется ... ))))))))) |
Можно ли проводить реконструкцию здания без отселения людей и переноса аппаратной и АТС? | небожитель | Архитектура | 3 | 08.08.2014 13:39 |
Существует ли возможность изменить числовой текст на одну и ту же величину одним разом? | Геннадий Сухоруков | AutoCAD | 4 | 20.12.2012 21:06 |
Как избежать Гос.экспертизы - пристройка или отдельно стоящее здание? | Мария_Мар | Архитектура | 12 | 22.10.2010 14:59 |
Отдельно стоящее здание | тата | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 12.04.2008 22:04 |
