Когда вы определяете необходимое давление для системы водоснабжения, вы используете повышающий коэффициент запаса?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Когда вы определяете необходимое давление для системы водоснабжения, вы используете повышающий коэффициент запаса?
Непрочитано 30.06.2016, 13:55 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите: вы посчитали потери на все местные сопротивления, на горизонтальных участках (на трение), на подъем (если есть), прибавили то значение давления, которое должно создаваться у конечного прибора...
в итоге вы получили давление, необходимое, чтобы ваша система функционировала...
а в итоговой табличке (на 1 листе) какое значение требуемого давления Вы вписываете? вы умножаете на какой - то повышающий коэффициент запаса (на неучтенные потери и т. д. ) и если умножаете, то на сколько?
Заранее спасибо за ответ
Непрочитано 30.06.2016, 16:06
1 | #2
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Степлер, если речь про внутрянку, то весь этот расчет уже имеет коэффициент запаса, т.к. гидравлический расчет вы делаете на максимальный секундный расход - который для водоснабжения не только величина расчетная с запасом, но еще и вероятностная, как и давление в наружной сети. Опять же - давление у прибора вы берете тоже с запасом.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 16:13
Степлер
Воронеж
так то да... но мне все равно хочется хоть чуть побольше написать... у меня маленькая система, по расчету нужно давление 1,3 кг/см2 если 2 кг напишу - нормально?
Степлер вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:17
Apelsinov
Степлер, мне то нормально вопрос - откуда в сети давление, и есть ли там эти самые 20м
apel.fas
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 16:21
Степлер
Воронеж
напишу 1,5 кг/см2... там 1 этаж и всего-то 9 раковин и 1 унитаз... геометрия без лишних крендельков... думаю, будет хватать... спасибо за помощь
Степлер вне форума
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
Коэффициент запаса устойчивости системы Инженерюга Прочее. Программное обеспечение 2 14.03.2006 05:07
