LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP?
Непрочитано 30.06.2016, 15:46 #1
wpww
Добрый день. Написал ЛИСП. Суть в следующем:
1) выбираем полилинию
2) поверх полилинии создается временная полилиния, далее она размечается блоком с интервалом 60
3) на начальнйо точке полилинии ставится блок
4) удаляется временная полилиния
5) так происходит со всеми участками полилинии.
Ниже приведен текст лиспа:
[Выделить все]
 (defun c:plz ( / )
  (setq oldpline (car (entsel)))
  (setq pline (entget oldpline))
  (setq pline (member (assoc 10 pline) pline))
  (setq x1 (car pline))
  (setq pline (cdr pline))
  (while (assoc 10 pline)
    (setq x2 (car pline))
    (setq ygol (* (angle (cdr x1) (cdr x2)) (/ 180 pi)))
    (entmake (list (cons 0 "LWPOLYLINE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 2) x1 x2))
    (setq xyz (entlast))
    (command "_-insert" "bk" (cdr x1) "" "1" ygol)
    (command "_.measure" xyz "á" "BK" "ä" "60")
    (entdel xyz)
    (setq x1 x2)
Помогите разобраться в следующих моментах:
1) как это реализовать с применением ActiveX. у меня получилось выдернуть координаты вершин полилинии,
(setq pline (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
но они записывались ввиде варианта, а как с ним работать дальше я не понял.
2) как вставлять блок с атрибутам? в свойствах атребуты нигде не прописаны. в DXF коде их тоже нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.08.2016 в 22:31.
Непрочитано 30.06.2016, 16:20
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Вот так:
[Выделить все]
 (setq NewPline (vlax-safearray->list (vlax-variant-value pline)))
Puroshev вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:27
VVA
Инженер LISP
Совершенно необязательно брать вершины полилинии, чтобы по ним построить точно такую же. В ActiveX есть метод Copy ( vla-Copy)
VVA вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:38
Puroshev
Надо в Автокаде создать блок с атрибутами. Команда: _attdef
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 11:16
wpww
Сообщение от Puroshev Посмотреть сообщение
Суть в том, что я планировал обращаться к каждому конкретному блоку по значению этого атрибута.
Как я понимаю - реализовать это нельзя?
как я понимаю, придется создавать список с именами всех блоков и через него обращаться к конкретному блоку. другого выхода не вижу.
wpww вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 12:10
Puroshev
wpww, если не секрет, в чем состоит задача и что в итоге надо получить?
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2016, 17:00
wpww
нужен лисп для автоматической расстановки и нумерования видеокамер на периметре объекта
суть в чем: есть полилиния - трасса расположения видеокамер, ее надо разметить блоками. тонкость в том, что после вершины полилинии нужно размечать нужно заново (чтобы начало участка отсчитывалось от вершины)
и так же чтобы автоматически проставлялась нумерация. хотел чтобы нумерация была в рамках атрибуха, чтобы потом можно было составить кабельный журнал автоматически.
wpww вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 17:09
AlexZh
Сообщение от wpww Посмотреть сообщение
как вариант:
1. имеется полилиния - трасса расположения видеокамер (pl1).
2. создается набор из камер на полилинии.
3. запрос номера начала отсчета камеры
3. функция repeat (повтор количества блоков камер набора - n)
3.1. копировать pl1 (pl2)
3.2. обрезать от точки вставки блока до конца pl2
3.3. присвоение атрибуту блока номера начала отсчета камеры
3.4. атрибуту блока номера начала отсчета камеры + 1
AlexZh вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 11:01
wpww
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
как вариант:
я тут подумал, а что если использовать не атрибут блока, а текст и сгруппировать его с блоком. текст внутри текста будет иметь номер этой камеры.
только у меня теперь вопрос, а можно как то получить номера объектов, входящих в одну группу?
wpww вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 12:06
Puroshev
Должно получиться так???
Тип файла: zip 01.zip (7.9 Кб, 48 просмотров)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 15:01
wpww
Практически да, но есть НО:
1. нумерация должна быть сквозной
2. в месте установки камеры должен быть вставлен блок, и должен быть способ обращаться именно к этому конкретному блоку автоматически, для составления кабельного журнала.
wpww вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 15:12
Puroshev
Выложи пример с блоком и участком полилинии.
Puroshev вне форума
Непрочитано 08.07.2016, 07:40
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
По поводу вопроса как работать с ActiveX и вариантами - найди Полещука "AutoLisp и Visual Lisp в среде автокад" В главе 6 описаны все методы работы с вариантами.
По поводу получения координат полилинии есть целая пачка команд вида vlax-curve-... (глава 6.7 там же). Суть в следующем: каждая вершина - есть целочисленный параметр. Насколько я понял задачу: надо от вершины расставлять с шагом до следующей вершины.
-getDistAtParam - получаешь расстояние на вершине n (L1) и вершине n+1 (L2).
-getPointAtDist - получаешь точки на расстояниях с заданным шагом (L1+step), пока это расстояние меньше L2.
Повторять такой маневр, пока не дойдешь до EndParam
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:48
wpww
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. Эта книга у меня есть в печатном виде.
А есть идея как мне привязать нумерацию камеры к конкретному блоку и чтобы, в случае необходимости, можно было бы к нему обращаться через номер?
или мне придется через массив запоминать все номера блоков в чертеже и уже через массив обращаться к конкретному блоку?
wpww вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 21:00
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Все просто:
1. Прочти книжку.
2, С помощью книжки научись создавать наборы блоков по имени блока.
3. С помощью книжки научись читать атрибуты блоков и искать атрибут с заданным значением.
4. С помощью книжки научись пользоваться методом ObjectID-to-Object и делай с блоком все, что хочешь, к примеру, Highlight найденный блок.
5. И будет тебе щастя.
Лентяй вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:19
Vladimir_Sergeevich
Пермь
что то мне подсказывает, что не очень. Судя по тому, что я знаю, что бы обращаться к блоку по атрибуту придется писать отдельную функцию, проходящую по всем вхождениям с HasAttributes :vlax-true и проверяющая содержимое атрибутов. vla-GetAttributes вернет вариант.
з.ы. (vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) t) тебе в помощь
Непрочитано 12.07.2016, 15:04
Puroshev
Для wpww в качестве примера
Чертеж: пронумерованная полилиния со вставленными блоками.
LISP: удаление камеры по введенному номеру.
DWG 2010
DELK.dwg (500.6 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: lsp DELK.LSP (1.4 Кб, 52 просмотров)
Puroshev вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 16:27
wpww
Отлично, все получилось по такому алгоритму!
----- добавлено через ~17 ч. -----
То что задумывало на первом этапе у меня получилось, но хочется привести все в божеский вид, а именно меня не устраивает то, что блок вставляется следующей строкой
(command "_-insert" "bk" (vlax-curve-GetPointAtDist pline rastoyanie) "" "" ygol )
при этом блок "bk" находится в папке с вспомогательными файлами.
а возможно при помощи команд activex вставлять блок?
Книга Полищука конечно классная, но СЛИШКОМ МНОГО информации и все не запомнишь без практики.
Если кто может, подскажите на какие разделы стоит обратить внимание в первую очередь.
а что такое get_URL в строке:
(setq HH (car (get_URL Ob)))
Последний раз редактировалось wpww, 21.07.2016 в 10:32.
wpww вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 12:09
VVA
Инженер LISP
Можно, если описание блока есть в текущем файле (читать LISP. СОЗДАНИЕ БЛОКА.)
По поводу библиотечной функции см. На заметку программистам
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 11:14
Vladimir_Sergeevich
Пермь
wpww, предлагаю следующий подход: прочитать внимательно разделы 1.4-1.13, что бы получить представление по основному функционалу языка.
Что касается рисования методами activex, надо разобраться в структуре объектной модели: что бы рисовать что либо графическое есть методы vla-addLine(любой другой примитив). Если надо нарисовать блок, тут надо помнить, что блок, это не просто примитив и для него есть специальный метод vla-InsertBlock.
Найдя нужный метод, книга Полещука поможет разобраться с количеством и порядком обязательных параметров. Разобравшись с этим, можно либо написать свою библиотечную обертку для передачи нужных параметров, либо, для начала, прописывать обработку свойств по месту вставки. Или найти готовое решение.
Что бы разобраться со свойствами объекта поможет встроенная справка автокада (иерархия объектной модели очень наглядно изображена), либо
Покажет и методы, применимые к чему угодно и свойства и заодно покажет, что (RO), а что можно и поменять.
А потом вместо объекта можно подсунуть что угодно, начиная с (vlax-get-acad-object), заканчивая последним, забытым богом, словарем или примитивом.
LISP. Вставка блока из чертежа исходя из двух параметров (длина и ширина) Kairat.iskakov LISP 6 17.05.2016 15:04
Lisp. авто-нумерация атрибута блока. DonJad LISP 10 26.10.2014 02:04
lisp: Длина по полилинии до точки vosh LISP 19 15.07.2013 15:10
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
