как программно "натянуть" текстуру на 3D объект?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как программно "натянуть" текстуру на 3D объект?
Непрочитано 26.08.2007, 10:57 #1
zshgm
Казахстан
как программно создать материал(текстуру) и обтянуть им 3D объект?
Сначало создаю объект типа Acad3DSolid:
Dim boxObj As Acad3DSolid
Set boxObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddBox(...)
нашел, что создать материал можно так:
Dim oMaterial As AcadMaterial
Dim oMaterials As AcadMaterials
Set oMaterial = ThisDrawing.Materials.Add("gm")
ThisDrawing.ActiveMaterial = oMaterial
а как в нем задать текстуру?? и как его применить к 3D объекту??
Непрочитано 27.08.2007, 12:18
Огурец
Profan
Сколько букофф... Я себя чувстую, как та щука из Стругацких:
"Что бы у нее спросить?" -- лихорадочно думал я.
-- Как вы делаете ваши чудеса?
-- Какие такие чудеса?
-- Ну... Исполнение желаний...
-- Ах, это? Как делаю... Обучена сызмальства, вот и делаю. Откуда я
знаю, как я делаю... Золотая Рыбка вот еще лучше делала, а все одно
померла. От судьбы не уйдешь.
Огурец вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 16:37
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
Только не на VBA, посмотри здесь:
http://through-the-interface.typepad..._snapsh_1.html
и то начиная с 2008-го
~'J'~
fixo вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 18:32
zshgm
Казахстан
Fatty, огромное спсб там немного не то что я хотел.. пришлось создавать растры и уже их "лепить"
zshgm вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 19:06
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Программно создать материал и присвоить?
Да пожалуйста. Информация о материале содержится в 347-й группе данных. Данные материалов все в словарях и x-record.
Остается только написать за Autodesk программный интерфейс ко всему этому и поделиться с нами тёмными.
А если серьезно, программно относительно просто только изменить тип и геометрию наложения фактуры. Информация о ней в расширенных данных, группа - ACAD_MATERIAL_MAPPER
;;; 1 -й элемент списка 1070 - тип наложения
;;; 1 - Plane 2 - Box 3 - Cylinder, 4 - Shere.
;;; Для 2 - Box
;;; 4-й 1011 - базовая точка
;;; 5-й 1011 - вектор X направления наложения фактуры
;;; 6-й 1011 - вектор Y направления наложения фактуры
;;; 7-й 1011 - вектор Z направления наложения фактуры
BigBrother вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 19:17
Огурец
Profan
Сообщение от BigBrother
;;; Для 2 - Box
Дорогой Big Brother!
Ну с полоскостью и параллелипипедом всё понятно и опробавано. А вот с остальными формами при маппинге облом получается. Не подскажите, какие коэффиценты "растяжения", масштабные коэффиценты по умолчанию проставлены в автокаде для сфер и цилиндров? Как я понимаю, здесь идёт речь о версиях до 2007.
Огурец вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 20:25
BigBrother
Нет, я имел ввиду 2007-8.
До них не все так запущено было в Автокаде по этой части.
Программный интерфейс описан в справке по Lisp, как Externally Defined Command.
За наложение в частности отвечает (c:setuv mode options)
Что и как там с опциями подсказать не могу, но метод "научного тыка" еще никто не отменял.
Изменил параметры - посмотрел в VL редакторе что изменилось в данных - сделал выводы.
