Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие дополнительные нагрузки учитывать при строповке?
Непрочитано 02.07.2016, 16:22 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Нужно будет транспортировать сооружение. Нужно ли учитывать какие-то дополнительные нагрузки при строповке сооружения? Ну типа динамических?
Непрочитано 02.07.2016, 17:05
Cfytrr
Питер
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Если по железке везете груз, то там надо все учитывать и виражи и торможение и т. д., думаю что при перевозке по дорогам общего пользования все аналогично железке. если перевозка в пределах строительной площадки то ставьте ограничение по скорости перевозки в 5 км/ч и ничего не учитывайте
Размещение и крепление автокрана КС 6478 на ж.д. платформе
Последний раз редактировалось Cfytrr, 02.07.2016 в 17:18.
Cfytrr вне форума
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения недомагистр Конструкции зданий и сооружений 17 17.08.2017 02:04
На какие нагрузки сделать расчет сечения ростверка? gadzho Основания и фундаменты 16 24.11.2015 11:49
На какие нагрузки должен расчитыватся павильон эксплуатируемый летом? Teftelia Металлические конструкции 11 07.01.2013 11:57
какие нагрузки помещаются в загружение "0" в ing 2009? telepuzik Расчетные программы 4 06.09.2009 18:40
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
