Алюминиевые несущие конструкции - кто они, зачем и когда алюминий лучше стали?
С тем, что нет широкого потребления алюминиевых листов / пластин. Т.е. то, что требуется, обычно требуется уже определенного профиля. Насчет круглого проката не уверен, может где и производят. Но даже если есть, их тоже именно прессуют. Особенность в том, что заготовкой для прессования служат кругляки диаметром где-то 300мм. Для любых профилей. Если с них начинать прокатывать листы, возникнет необходимость в дополнительном оборудовании для производителей. Литью сплав поддается плохо. В литье используют добавки, улучшающие проливаемость (сплавы называются силуминами), которые ухудшают свойства "чистого" алюминия. Поэтому рассматривать с точки зрения аналогии с обычным металлургическим производством нельзя.
Век живи, век учись - ... |
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Преподаватель рассказывал: один завод запроектировали полностью из алюминия, причём пролеты большие. Причина - что-то было не так с магнитным притяжением (особое производство) - из стали делать было нельзя, сделали из алюминия. Что за объект - не помню.
Интересно, что в СП 128 присутствуют два сплава 6060 и 6063 (табл. 1). Расчётных характеристик на эти сплавы СП128 не приводит.
В России эти сплавы, насколько я знаю, не производят. PS сам я когда-то пользовался профилями из сплава 6005 Т6, предел текучести у которого 240 N/mm^2. А сплава 6082 так и не удалось попробовать PPS а В95 в нашей стране, вообще разучились делать. ![]() |
Нет
На прессах, если рассматривать именно производство алюминиевых профилей, используются фильеры, через которые проталкивается (прессуется) разогретый металл (почти жидкий). Т.е. это экструдеры на самом деле.
Offtop: Arikaikai, вообще слова, содержащие "..пресс..", могут на самом деле означать что угодно, где прикладывается усилие. Надо всегда конкретное направление рассматривать.
Offtop: Bull, странно, википедия считает, что прессование - это однозначно экструдирование.
Offtop: Arikaikai, не совсем корректная статья. Изделия РТИ, например, получают прессованием сырой резины и последующей вулканизацией на пресс-формах. Сменные твердосплавные пластины для резцов и фрез получают прессованием порошка и последующим спеканием тоже в пресс-формах. Т.е. две половинки формы (в самом простом случае) смыкаются под давлением. Штамповку и ковку (горячую и холодную) тоже можно назвать прессованием в широком смысле. Поэтому и говорю, что важно знать, о чём именно разговор.
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
----- добавлено через ~2 мин. ----- Я думаю под "архитектурной выразительностью" подразумевается цвет алюминия, сталь пусть и оцинкованная ведь совсем не то, да и какой бы не был антикор, все равно сталь со временем теряет свой презентабельный вид, даже внутри помещений, а снаружи и подавно. Потому витражи и фасады делают из алюминия, он не нуждается в антикоре и имеет всегда "архитектурную выразительность"))) Последний раз редактировалось G-E-K, 04.07.2016 в 11:48. |
Offtop: это как машины, делающие машин, только алюминиевые заводы, делающие алюминий))
Кто ж знал, кто ж знал)) Техническую литературу обычно читаешь избирательно, а не от корки до корки. Зато каждый раз как будто впервые открываешь. Спасибо. |
Процесс
Экструзионный пресс предназначен для изготовления алюминиевого профиля с помощью продавливания нагретой алюминиевой заготовки через формообразующий канал матрицы (фильеры). Есть вот такая дура ![]() А тут вроде как процесс показан www.youtube.com/watch?v=XD-s6HcQT1g
Ищу пособие к СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции | sitdikov.live | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.09.2015 13:59 |
Коэффициент трения качения, стальное колесо по стали | Tyhig | Машиностроение | 11 | 27.08.2015 12:32 |
Когда применяются бетонные конструкции? | Smarts23 | Железобетонные конструкции | 1 | 05.09.2013 22:24 |
Где применяется листовой прокат из стали Ст3 6-й категории | lexabelic | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.09.2012 20:53 |
