Проблемы при расчёте мачты в SCAD(HELP)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Проблемы при расчёте мачты в SCAD(HELP)
Непрочитано 26.08.2007, 14:25 #1
Makarov
инженер
Нижний Новгород
При нелинейном расчёте мачты вылазят нереальные перемещения по оси Y , хотя нагрузка задана по X.
Внизу закрепление шарнирное, в верхней точке установлены связи малой жесткости, как у Перельмутера в примерах.
Выкладываю самую простую расчётную схему, подскажите в чём ошибка.
[ATTACH]1188123952.rar[/ATTACH]
Непрочитано 26.08.2007, 16:56 Re: Проблемы при расчёте мачты в SCAD(HELP)
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Makarov
Ошибка в том что используете СКАД...
Перельмутер к 11 версии выпустил талмуд (не методичка - брошюрка) для расчета мачт.
И без нее вряд ли разберетесь и методичка не поможет. И дело не в том что в схеме есть ошибки, а в том что получить реалистичную картину работы мачты в СКАДе не получается. (в сравнении в СУДМ) По крайней мере у меня не получилось... Вобщем СКАД врет...
А выложили не пойми чего - сплошные ошибки...
Я надеюсь это не рабочий файл а так - лишь бы дать на форум чего нибудь может кто ошибку именно в перемещениях найдет .
Если боитесь выкладывать рабочую схему "для всех" то шлите в личку.
tokhot вне форума
Непрочитано 26.08.2007, 17:26
АС_В
проектирование экспертиза
весь фокус расчета мачт заключается в том, что оттяжки не могут воспринимать сжатие
существуют так называемые "рабочие" расчетные схемы которые получаются из обычных путём исключения "сжатых" гибких стержней
попробуйте расчитать линейно, затем исключить "сжатые" оттяжки и пересчитать по полученной измененной расчетной схеме
АС_В вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 02:05
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
У меня друзья работали в отделе Мачт, Антенн и Высотных сооружений SCAD материли нереально, он врал при задании пульсационной составляющей ветра, и результатами показывал что растяжки мачт которые не воспринимают сжатие, сжаты! Никакие релизы и следующие версии не помогали. Выходили из ситуации по моему следующим образом, считали усилия возникающие при частотах 1, 2 и 3 формы, потом прикладывали как дополнительную статическую нагрузку, без учета динамики, говорю про SCAD, есть еще вариант задать простой стержень с собранными массами по секциям, там форм собственных колебаний немного, а потом опять как приложение к статической нагрузке, единственный минус - скручивающие формы колебаний отпадают, только по Х и У, но в принципе до скручивающей редко доходит.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 05:17
a0
Отдел высотных сооружений ЦНИИПСК считает мачты в лицензионном SUDM. Чего и всем ненавязчиво рекоменедует, к слову.
При расчете на собственные значения (линеаризованном) неудивительно, что элементы вроде как неспособные собротивляться сжатию показывают знак "минус". Кстати, судм тоже спокойно дает "минус" в результирующих значениях, в которых статика алгебраически суммированна с динамикой. Это чисто арифметически означает, что оттяжка ослабевает.
Там другой вопрос - не ясно, учитывает ли СКАД т.н. "струнный эффект". Т.е. грубо говоря - можно ли с его помощью найти частоту колебаний струны (которая зависит от начального тяжения)? Оттяжечные узлы мачты имеют жесткость, также зависящую от начального тяжения оттяжек.
В той методичке г-на Перельмутера много чего написано, но судя по тому, что он предлагает для расчета на динамику вводить какие то несуществующие пружинки, то сама программа этого учесть не может.
А кроме всего, в СУДМ реализованна более точная метода учета ветровых пульсаций (теорию тоже вроде выкладывали в download), чем та, которая дана в СНиП для всего, и которую использует SCAD.
Для обработки судмовских результатов хорош Excel или OOо Calc (функция импорта текстовых файлов). А править текстовые файлы можно хоть в этом.
[ATTACH]1188185701.zip[/ATTACH]
a0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 08:22
Makarov
инженер
Нижний Новгород
Господа, я бы с огромным удовольствием пересчитал мачту СУДМе, но так и не смог его найти, может кто-нибудь поможет. Начальство даже лицензионный хочет купить, так прижало.
Makarov вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 11:14
Integer
Сербия-Белград
to a0, я работал в другом отделе (ОТСП) , к слову про СУДМ, я знаю, и когда я там работал в нем были очень большие проблемы с выводом результатов, но это было 3 года назад, в СКАДе работали точно и в нем принимали примерно такую схему о которой я говорил. Так же знаю что окончательно принимали средние результаты между ANSYS, СУДМ и СКАДом.. Плюс типовые наработки
Integer вне форума
Непрочитано 27.08.2007, 17:02
dermoon
Россия, Красноярск
У Перельмутера в примерах нелинейная нагрузка для вант задается немного по другому, как шагово-интерационно. Но с вашим файлом хоть как ее задавай, все равно вылазит фигня. Я просто заново создал файл данных своим Скадом, повторив вашу мачту. И деформации стали у меня вполне вразумительны (остальное не смотрел). Попробуйте. Нагрузка задана, как учил Перельмутер, из 2 загружений - первое, как тестовое, второе - решающее. Да, еще сами сечения вант он рекомендует задавать численным описанием, не из сортамента.
Какой у вас Скад - версия?, с ключом или ломаный?
[ATTACH]1188219777.zip[/ATTACH]
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 08.02.2008, 17:06
5МПа
Задали мачту в Судме и все сразу стало на свои места)). Полный расчет мачты занял пол дня.
5МПа вне форума
Непрочитано 10.02.2008, 12:18
The_Mercy_Seat
Сообщение от 5МПа Посмотреть сообщение
Судм удобно пользовать совместно с электронными таблицами (Excel или Calc). Записываете результаты в текстовый файл, потом импортируете его из электронных таблиц (в первый раз я за полчаса научился это делать корректно). А затем строите диаграммы, какие надо. Там же пересчитываете усилия в поясах и раскосах.
