Есть ли функция для перемещения курсора в нужную точку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Есть ли функция для перемещения курсора в нужную точку?
Непрочитано 04.07.2016, 17:24 #1
valerik88
Что то вроде (setCoursorPosition p1 p2)?
Непрочитано 04.07.2016, 20:21
А зачем?
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 20:42
valerik88
Пишу одну функцию, где требуется что бы пользователь мышью указал прямоугольник. При этом один край прямоугольника уже фиксированный, а второй задан по умолчанию, но пользователь должен его изменить. Так вот нужно курсор пользователя во второй край прямоугольника поместить по умолчанию.
valerik88 вне форума
Непрочитано 04.07.2016, 20:53
1 | #4
trir
тут поможет только джига
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2016, 20:57
valerik88
Да я Autolisp то всего неделю изучаю, а Си вообще для меня тёмный лес... да и не думаю что есть необходимость в такие дебри лезть.
Непрочитано 05.07.2016, 23:51
gomer
строю, ломаю
Украина
https://www.theswamp.org/index.php?t....msg414376#new
gomer вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 01:07
1 | #7
skkkk
valerik88, а принципиально ли двигать курсор в нужное место экрана? Не подойдет ли обратное: передвинуть экран под текущую позицию курсора? Потому как первое, насколько мне известно, на лиспе нереализуемо. Второе же - легко - при помощи той же (command "_.ZOOM" "_CENTER" pt), вычислив предварительно смещение от центра экрана до текущего положения курсора (угол и расстояние) и вычислив точку pt, которая будет отстоять от нужного угла прямоугольника на тот же угол (только в обратную сторону) и длину. При этом визуализацию растяжения прямоугольника выполнять функцией getcorner с указанием в первом аргументе точки фиксированного угла прямоугольника. А для вычисления точек, видимо, потребуются grread, angle и polar. Координаты текущего центра хранятся в переменной VIEWCTR.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 10:34
valerik88
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Спасибо, подумаю над этим
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? dextron3 ПО от CSoft 19 05.06.2023 17:59
Функция чтения свойств и их значений динамического блока Supermax Библиотека функций 11 16.03.2020 09:11
ADAMS - есть ли пользователи, спрос на динамические расчеты, нужен ли принципиально новый (solver) решатель? engineer_a Расчетные программы 4 18.08.2014 09:35
AutoCAD vs Project Studio CS, Есть ли смысл слезать с голого автокада? inwar AutoCAD 5 15.11.2010 08:00
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
