Помогите с расчетом образования и раскрытия трещин в бетонных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом образования и раскрытия трещин в бетонных конструкциях
Непрочитано 05.07.2016, 06:29 #1
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Возник вопрос по поводу образования и раскрытия трещин в бетонных плитах. В СП не нашел каких-либо вразумительных пояснений, там есть методика расчета только на железобетон. Есть ли какая литература по этому вопросу?
Непрочитано 05.07.2016, 08:08
v.psk
Псков
Есть целый раздел - механика разрушения, пионером считается Гриффитс.
Что касается расчета, то практической надобности в нем нет.
v.psk на форуме
Непрочитано 05.07.2016, 09:13
mainevent100
а чем расчет прочности бетонных изгибаемых не устраивает?
он выполняется при условии НЕ образования трещин.
Название: Пособие к СП 52-101.JPG
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 09:19
v.psk
Псков
вот и я спрашиваю... для чего может понадобится такой расчет.... фундаментальные исследования?... например образование трещин в бетонной обойме при коррозии арматуры
v.psk на форуме
Непрочитано 05.07.2016, 10:12
1 | #5
s7onoff
Если трещина образовалась в ЖБ, то в этой трещине остается арматура и сдерживает трещину и вот это вот все. А если трещина образовалась в бетонной изгибаемой конструкции, то сечение просто уменьшает свой W и при неизменной нагрузке трещина все увеличивается, что приводит к разрушению конструкции, разве нет? Так что о раскрытии трещин говорить в отношении бетонных конструкций смысла нет.
Непрочитано 05.07.2016, 10:46
TVN
Может эти книги помогут
Шведов В.Н.
Усадка и трещиностойкость бетонов. Кишинев Штиинца 1985г. 110 с.
Стольников В. Литвинова Р
Трещиностойкость бетона. БГГ (Библиотека гидротехника и гидроэнергетика). Выпуск 28 Москва Энергия 1972г. 113 с.
TVN вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 10:56
SergeyKonstr
Сообщение от Fazanax Посмотреть сообщение
Не учитывайте арматуру там, найдете момент трещинообразования.
Что ранее было, то во вложении.
Тип файла: docx 48.docx (2.15 Мб, 62 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 12:15
Fazanax
ЭПБ
Екатеринбург
Если бы у меня не было практической надобности в таком расчете, я бы не задавал этот вопрос.
TVN, спасибо за наводку на книги)
А вот то что промелькнула идея о том, что если образуются трещины, то сечение теряет прочность -- очень хорошая мысль. Спасибо.
Fazanax вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 16:55
Сет
Бетонные эдлементы работоспособны только без трещин, потому и говорят, что расчет по трещинам здесь не имеет смысла. Образование трещин - это фактически разрушение, посему расчет на трещины - это фактически расчет прочности.
Сет на форуме
Непрочитано 05.07.2016, 16:58
v.psk
Псков
действительно толковая мысль...
А для чего вы изучаете этот вопрос?
v.psk на форуме
Непрочитано 05.07.2016, 17:13
гувиев
инженер
Трещины ограничиваются для предотвращения коррозии арматуры. В бетонном элементе ее нет. Ну и как сказали выше - трещина для изгибаемого бетонного элемента это его разрушение.
гувиев вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы zc-igor Лира / Лира-САПР 7 14.12.2011 20:59
Помогите с расчетом в ЛИРЕ Mikka Лира / Лира-САПР 26 21.01.2011 11:59
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
