Как можно уменьшить размер файла с 3D моделью?
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Укрупнение солидов скорее всего не к чему не приведёт (ну может если чуть-чуть меньше станет, попробуй). Объём файла больше зависит от количества поверхностей, граней и т.п. Я делал модель аэродромной плиты ПАГ, так ничего особенного прямоугольник и всё, но её рифлёная поверхность - это 35000 ромбиков рзмером 3х6 см и высотой 4 мм. Файл весит около 9Мб - один солид!
Армспорт Регистрация: 18.07.2006
Ейск
Если есть одинаковые тела - то замени их одним блоком, бывают ещё варианты с наложением тел или блоков друг на друга в пространстве. Попробуй прогнать программой AD-Analiz (http://ad-cad.narod.ru/) исправит описанные мной выше ситуации - возможно файл уменьшится (только таблицы все удали и отпургень файл после работы программы).
Уважаемый plaz!
3,5 метра для трёхмерки это очень и очень небольшой файл. Но если есть желание и его уменьшить, посмотрите, нельзя ли заменить некоторые из солидов полилиниями с шириной и толщиной. Действует очень сильно. [ATTACH]1188227174.dwg[/ATTACH] |
Проектировщик Регистрация: 19.10.2006
в блоки ( она в реале листами клеится 30х30см) и еще раз удивился. А потом сделал нужную текстуру и присвоил ее чаше. Удивился еще больше. Способов - море. А в вышеприведенном примере - 2 элемента : солид-паралелепипед + солид-ромбик загнанный в параметрический блок с использованием action-array. |
