Как сделать, чтоб при команде HIDE не отображалась wireframe
Инженер
г. Пущино
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
У меня такой же вопрос но почему то ничего не меняется... Может еще есть предложения?
P.S. Кстати при использовании именно HIDE даже в model (при DISPSILH=1.конечно) wireframe не отображается, (если _shademode=2D wireframe) |
А вот еще такой вопрос.
При скрытом режиме в местах соединения(в нахлест) допустим двух цилиндров разных диаметров линия их соединения не показывается. А если эти цилиндры объединить в один солид, то эта линия появляется. Возможно это глюк самого КАДа, а может есть какая то галочка?)
Спасибо.
Интерфере помогает. Но делато ее каждый раз... к тому же эта линия создаеься в нулевом слое вроде... Хотя самой линии нет. Проще наверное все таки объеденить.
