Проценты исчерпания несущей способности при подборе больше 100%, почемуу? Лира САПР 2106 R1
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проценты исчерпания несущей способности при подборе больше 100%, почемуу? Лира САПР 2106 R1
Непрочитано 06.07.2016, 06:46 #1
Василина
Инженер-конструктор
Крайне странный подбор элементов!!! Не понимаю почему?
В табличке в визоре одни сечения показывает, в лир стк другие (проценты в норме вроде) а в стандартных таблицах сечения первого варианта, но проценты исчерпания несущей способности больше 100%, даже перенапряжение ставила, все одно((
Тип файла: lir сема расчет 1.lir (92.2 Кб, 19 просмотров)
Нормально делай - нормально будет
Непрочитано 06.07.2016, 08:25
Дрюха
Инженер-конструктор
Это ж R1, багов до жути небось схему, кстати, не смотрел, ибо нет 2016
Offtop: лиратакаялира
Дрюха вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 09:19
Poreth
Предположение. Ставили "подбор" и ЛИРА подбирала требуемое сечение и показывала его в стк.
Offtop: схему не смотрел. Открыл и ... в металле я дуб дубом.
Poreth вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 09:25
Василина
Инженер-конструктор
Благодарю всех)) нашли баг, оказалось все очень просто лира не обновляла таблицы. Каждый раз показывала старую
Василина вне форума
Расчет несущей способности сваи-колонны nova Основания и фундаменты 3 29.09.2013 14:17
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) anatoliy-melnik Обследование зданий и сооружений 12 05.08.2013 08:59
Расчет основания по несущей способности при реконструкции wrong Основания и фундаменты 4 26.03.2013 07:23
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
