Огнезащитная обработка конструкций металлического перекрытия с рыфленного листа
Рифленый лист не имеет плотного прилегания. Соответственно довольно спорно исключать эту сторону из обогреваемого периметра.
Нужно уточнить, чем по сути являются перекрытия. Если это просто антресоль, не являющейся несущей контрукцийе и предназначенной только для технологического оборудования (без постоянного присутствия людей) -может оказаться, что и защищать ничего не нужно |
Главное что бы покрытие это было износостойким (как правило на износостойкость не рассчитаны) ибо по полу ходить же будут. |
REI 45 для II степени огнестойкости
кстати еще и искронедающее + антистатика кат. Б |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Огнезащитная обработка металлических конструкций. В каких случаях не требуется. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 05.09.2019 12:03 |
