Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование одновременно нескольких блоков без атрибутов
Непрочитано 06.07.2016, 21:16 #1
Кукурузо_Джон_Горыныч
Moscow
Товарищи, имеется проблема, есть фасад из панелей, каждая панель является Блоком с уникальным именем, без атрибутов и динамики. панелей больше тысячи, почти все разные. Нужно каждую панель растянуть и добавить к ней пару линий, взрывать нельзя. Можно ли сразу как то редактировать по несколько блоков?
Непрочитано 06.07.2016, 21:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от Кукурузо_Джон_Горыныч Посмотреть сообщение
Не верю.
Пример в студию (приложить к сообщению).
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2016, 23:53
Moscow
а в чём недоверие? я наверно не имею права все фасады жилого комплекса выкладывать, завтра спрошу у начальника...Панели на завод надо выдать для разработки кжи, поэтому решили блоками их делать... только архитекторы немного не так нарисовали..
Кукурузо_Джон_Горыныч вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 00:20
Штатными средствами AutoCAD (а вопрос именно в разделе AutoCAD!), насколько я знаю, подобное не сделать. Тот факт, что все панели - это блоки, с уникальными номерами, без динамики и т.п., дает повод подозревать, что фасады были экспортированы из какой-то другой программы. Может быть, Revit, или AA, или AllPlan, или еще что. Я бы подумал о том, чтобы заставить архитекторов переделать фасады - это наверняка будет быстрее и проще.
Непрочитано 07.07.2016, 08:12
Oleg T
Если точно известно, какие блоки идентичны, то можно так:
1. Записать конкретно эти блоки в отдельный файл dxf через _wblock.
2. Открыть этот dxf в текстовом редакторе и заменить все имена на одно (любое) из имен.
Для этого найти все вставки блоков - AcDbBlockReference.
3. А потом уже в автокаде редактировать конкретно этот блок. И сделать новую сборку через copypast.
Только что попробовал: создал 2 блока, один из них скопировал несколько раз, сохранил DXF,
нашел все AcDbBlockReference и поменял имена.
Все получилось, блоки заменились и аудит ошибок не выдал.
Oleg T вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 08:21
kifa
Не верю.
Запросто, автор работал с блоками, затем прошелся лиспом и все блоки преобразовались в уникальные, как вариант
kifa вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 09:35
engngr
сети
Московия*
Файл бьется на n частей по числу исполнителей n, так чтобы каждому достались неповторимые у других n-1 блоки. Исполнители параллельно редактируют, затем результат собирается в один файл. Вот вам и одновременное редактирование блоков.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 10:45
Moscow
Вечером буду за компом, скину. Только зачем? Чтоб вы поверили что можно создать столько блоков?
Блоки создавались в ручную, в автокаде, и имена им предавались тоже вручную, там несколько человек месяц это делали)
Непрочитано 07.07.2016, 10:52
kp+
идущий по граблям
Потому что если лечение по фотографии неэффективно, то что можно сказать о лечении по описанию?
Это, конечно, мрак, но пример все равно скиньте, может можно что-то придумать.
После чертежей, сделанных в Excel, ничему не удивляюсь. Раньше можно было посмотреть тут, но сейчас ссылки пропали
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 10:58
Moscow
Через часа два выложу, только не все фасады, а часть одного...
Непрочитано 07.07.2016, 11:20
baksconstructor
Заодно и пример того что хотите в конечном итоге.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 13:13
Moscow
примерно вот так, только я справа блоки взорвал, а надо чтоб они остались не взорванными и сохранили свои имена.
DWG 2004
пример для двг.dwg (134.0 Кб, 40 просмотров)
Непрочитано 07.07.2016, 14:05
kp+
идущий по граблям
Т.к. блоки мало отличаются друг от друга, есть идея использовать один динамический блок с атрибутом, соответствующим имени исходного блока. Средства установки новых блоков в точки вставки старых на форуме есть, чуть позже поищу.
Но с учетом
не знаю, как это Вам понравится.
А то, что базовые точки исходных блоков случайно распределены по соседней галактике, тоже не облегчит задачу
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2016, 14:38
Moscow
буду благодарен за любую помощь, мне вообще сейчас дали требования завода к исходным данным для изготовления панелей, разрез по каждому перекрытию горизонтальный, по каждому ряду панелей вертикальный, учесть окраску панелей, дать все узлы и закладные, марки утеплителя, фаски и т.д. вот, думаю, может проще ревит освоить, там 6 секций по 11-13 этажей, это только один корпус. А панели только во вложенном файле похожие, там дальше много видов есть.
Непрочитано 07.07.2016, 15:08
Puroshev
Отправить сообщение для Puroshev с помощью Skype™
Как вариант
1. Ищем lisp-ом все блоки на листе и сохраняем в отдельный файл с именем блока (_WBLOCK)
2. Вручную в файле DWG делаем требуемые изменения.
3. LISPом вставляем блоки в чертеж в одну точку с переопределением блоков на чертеже.
4. Удаляем вставленные блоки.
Puroshev вне форума
Непрочитано 07.07.2016, 15:10
baksconstructor
Да, уж... тяжелый случай. Если с линиями ещё пободаться можно, то штриховка отбивает всякое желание. А если в других панелях нужно передвинуть другие линии, то это ваще...
Непрочитано 07.07.2016, 16:42
kp+
идущий по граблям
И сколько всего разных видов панелей? Выложите еще парочку сильно отличающихся.
Последний раз редактировалось kp+, 07.07.2016 в 17:19.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2016, 11:40
Moscow
по опалубке много разных, а по отделке ещё больше, вообще капец... выложить больше не могу, не разрешает начальство.. для понятия смысла , того что выложил - достаточно.. я думаю там по типу-размеров будет разных штук 200, а вот по цветам и типу размера 1500((
LISP. Подсчет блоков по значению атрибутов Nike Готовые программы 5 21.09.2016 11:11
Копирование текста из нескольких текстовых блоков sergey8477 AutoCAD 5 04.03.2015 12:49
Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp zaraki_kenpachi LISP 16 19.02.2011 15:30
Альтернатива нумерации атрибутов блоков Maxxwell Программирование 13 01.06.2010 17:13
Автоматическое редактирование блоков из Excel superkot007 AutoCAD 4 16.01.2010 00:54
