Вопрос по обратной засыпке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по обратной засыпке.
Непрочитано 27.08.2007, 16:23 #1
Дмитррр
НЛО
Если она, например, песчаная, как определить ее боковое давление (на стенку например)? Ясно, что растёт с глубиной, а как именно? И чему равно?
Непрочитано 27.08.2007, 16:26
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
http://dwg.ru/dnl/1422
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 16:39
Дмитррр
НЛО
Это всё хорошо, но где брать кучу коэффов? Не штамповые испытания же проводить...
Дмитррр на форуме
Непрочитано 27.08.2007, 16:56
ЛИС
покопайтесь на форуме - уже задавали такой вопрос. :wink:
Непрочитано 27.08.2007, 16:57
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Ну какая куча, всего 3: g, фи, с.
Можно воспользоваться табл. 1 СНиП 2.02.01-83. А что за "cтенка" то...?
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 17:03
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Al-dr
Это что за формула такая? Я вижу какую-то с гаммами, лямбдой, двумя К и углами...
Стенка-то цилиндр вообще :? Потом мне еще сообразить как расчитать прочность сего цилиндра... (вертикальный, типа колодца, стенки полипропилен)
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 27.08.2007, 17:42
Дмитррр
НЛО
Вроде всё знал наглазок... Вышло с каждым метром глубины давление увеличивается на 6 кН/м2... У кого тут опыт есть, это правдоподобно?
Дмитррр на форуме
Непрочитано 27.08.2007, 17:49
4 и 6
идейный борец
Киёв
Дмитррр
Тогда это опускной колодец или оболочка,
для такого надо это http://dwg.ru/dnl/1415
стр.351
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 01:23
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Коллеги, в документе http://dwg.ru/dnl/1422, в пункте 5.2 дано значение ϕ для расчета по первой группе предельных состояний как: ϕI =ϕn*γϕ.
Это что, опечатка? Я считал ϕI =ϕn/γϕ - по "рекомендациям по проектированию ПС в транспортном строительстве ЦНИИС". Остальные формулы совпадают, и значения коэффициентов тоже. :?
Причем в соответствии с формулой ϕI =ϕn*γϕ и пунктом 5.3 - ϕI=0,9*ϕI, т.е. для песчанных грунтов обратной засыпки ϕI=0.9*ϕn*1.1, а ϕII=0,9*ϕn, - ϕI>ϕII (и, соответственно РγI<РγII), что не может не удивлять.
ПС
Сразу должен оговориться, что применение данного документа (СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ к СНиП 2.09.03-85), при стандартном заложении откоса за подпорной стеной 1:1.5 (33.69градусов) и предположении что в формуле ϕI =ϕn*γϕ нет опечатки (в чем я очень сомневаюсь), осложняется указанными значениями коэффициентов перехода от норм. к расчетным значениям ϕ. Т.к. в этом случае, для разрешения формулы 4 потребуется песочек с природным значением ϕn>=37.5 градуса, а согласно "рекомендациям по проектированию ПС в транспортном строительстве ЦНИИС" (без опечатки) ϕn>=41.2 градуса - не многовато-ли?
ПСПС
Любопытно, что при расчете элементов мостов и труб по СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" (в частности необсыпных устоев, являющихся по сути подпорной стеной с приложенной сосредоточенной нагрузкой по верху) расчетное значение РγI определяется как нормативное увеличенное в 1.4 раза (коэфф. надежности для горизонтального давления грунта). Сравним расчетные значения РγI по "рекомендациям по проектированию ПС в транспортном строительстве ЦНИИС" и по СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы" при ρ = 0, h=3м, с=0, ϕ=35 и γn=1.8т/м3:
1) ϕI=0.9*35/1.1=28.64;
λ=(tan(45-28.64/2))^2=0.352 - упрощенная формула при ρ = 0;
γ'I=0.95*1.8*1.05=1.7955;
РγI=1.1*3*1.7955*0.352=2.086 т/м2 - расчетное значение
(здесь 1.1 - коэфф. надежности для веса грунта).
2) λ=(tan(45-35/2))^2=0.271 - упрощенная формула при ρ = 0;
РγI=1.4*3*1.8*0.271=2.049 т/м2 - расчетное значение
(здесь 1.4 - коэфф. надежности для горизонтального давления грунта).
Как видно результат различается менее чем на 2%. Однако во втором случае нет проблеммы с получением λ при заложении откоса 1:1.5, т.к. при вычислении будет использоваться ϕ=35>33.69 и подкоренное выражение в формуле 4 будет положительным.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
