Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика
Непрочитано 08.07.2016, 15:32 #1
Lushy
Здравствуйте! Пожалуйста, помогите советом, как правильно задать в Фемапе балку с присоединенным пояском в виде стеклопластиковой сэндвич-панели:
Балка, состоящая из деревянной вертикальной стенки (фанера марка БС-1, высотой h=100 мм, толщиной s = 8.0 мм соединена с наружным слоем обшивки судна- присоединенным пояском шириной 280 мм.
Судна из стеклопластика, обшивка в виде сэндвич –панели, наружный/внутренний слои из стеклопластика (8/6 мм соответственно), между ними заполнитель (s= 20 мм) из пенопласта Divinycell H100.
Балка загружена гидростатической нагрузкой p =103,15 кПа, длина 1,7 м, расстояние между балками - 0,40 м. Нагрузка распределенная, приложена по днищу судна равномерно.
Сечение балки привожу.
Название: сечение флора.jpg
Последний раз редактировалось Lushy, 08.07.2016 в 21:19.
Непрочитано 11.07.2016, 09:39
Cfytrr
Питер
Вы хотите посчитать это именно как "балку", тесть задать beam элементу некие приведенные значения жесткостей?
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 14:15
Lushy
Здравствуйте, уважаемый Cfytrr. Да, вопрос ставился именно как для beam элемента. Честно говоря, я не знаю, правильна ли такая постановка задачи, опыта в Фемапе мало.
Или же надо рассматривать две склееные между собой пластины, одна из которых (вертикальная однородная пластина- сама балка из фанеры) будет состоять из одинаковых слоев шпона (8 слоев), а вторая пластина - горизонтальная гибридная (присоединенный поясок из армированного пластика, состоящая из стеклоткани ТХ-700 с ориентацией слоев 0 град./+45град./-45 град. - 70%/15%/15%) и пенопласта между слоями (DYVINYCELL H100, плотностью 100кг/м3; модуль упругости при сжатии E = 125 МПа; модуль упругости при разрыве E = 105 МПа, предел прочности при сдвиге 1,4 МПа; модуль сдвига 40МПа; предел прочности при сжатии 1,7 МПа). Как решить такую задачу в Фемапе для меня еще больший вопрос, стеклопластик до этого никогда не считала.
Задача в общем случае - проверить днищевое перекрытие, состоящее из флоров с шагом 400 мм и продольных балок, судно - глиссер, следовательно, нагрузки в этой зоне будут велики. Другой вариант - рассмотреть эти флоры в составе шпангоутной рамы, то есть связи по борту и днищу вместе. Выбрала пока узкую задачу - посчитать балку как изолированную, свободно опертую на борта, с промежуточной опорой на 0,6 м от борта и жестко заделанную в ДП (посередине судна стоит переборка), получить изгибающие моменты, перерезывающие силы, перемещения, а также нормальные и касательные напряжения.
Жесткость и моменты инерции составной балки рассчитываю как для деревянной полосы, приклееной к обшивке из армированного пластика. В качестве базового модуля нормальной упругости принимаю модуль упругости деревянной балки (фанера, Ebase = 9000МПа). Ширина и площадь поперечного сечения элементов из других материалов (стеклопластика, Eстекл = 40000МПа) вводятся, умножив на отношение Eстекл/Ebase.
При этом заполнитель трехслойной обшивки ( прослойка в сэндвич-панели) -пенопласт, работает на сопротивление сдвигу, то есть должен обеспечивать совместную работу обоих наружных силовых слоев из стеклопластика при изгибе наружной обшивки (присоединенного пояска балки), передавать сдвигающие усилия по поверхности соединения наружных слоев и внутренней прослойки.
Последний раз редактировалось Lushy, 11.07.2016 в 15:00.
Lushy вне форума
Непрочитано 11.07.2016, 16:55
Cfytrr
Питер
Lushy,
В Femap есть тип элементов специально предназначенных для расчета композитных элементов Laminate plate.
1. Нужно с помощью этих элементов задать тестовую схему композитной балки так чтоб ее можно было проверить ручками, или сравнить с данными испытаний.
2. После отработки в тестовой схемы, задать Вашу балку в виде пластинчатых элементов Laminate plate, и рядышком балку из beam элементов с "приведенной жесткостью". Рассчитать и сравнить деформативность пластинчатой и балочной схемы. Если расхождения будут большими то откорректировать жесткость балочных элементов.
К сожалению с Laminate plate никогда не работал, поэтому более предметных советов дать не смогу.
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 18:19
Lushy
Благодарю вас, дорогой Cfytrr. Буду делать.
Всегда с огромным интересом читаю Вас. Спасибо за эту возможность.
Lushy вне форума
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Как задать неразрезную балку в Лире? AlisaLynx Лира / Лира-САПР 4 01.02.2013 16:21
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
