Можно-ли делать площадку для звукорежиссёра на 2 этаже (с подъёмом на неё по небольшому количеству ступенек) над открытой лестницей?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно-ли делать площадку для звукорежиссёра на 2 этаже (с подъёмом на неё по небольшому количеству ступенек) над открытой лестницей?
Непрочитано 08.07.2016, 16:06 #1
МаксКад
Архитектор
Общественное здание (танцевальная студия), 2 этажа. Можно-ли делать площадку для звукорежиссёра на 2 этаже (с подъёмом на неё по небольшому количеству ступенек) над открытой лестницей?
Автор темы   Непрочитано 10.07.2016, 09:36
МаксКад
Архитектор
Насчёт подиума-балкона по пожарке есть сомнения.
С 1 стороны "ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным
путям, эвакуационным и аварийным выходам
14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных
сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны
включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:
4) по лестницам 2-го типа, соединяющим БОЛЕЕ ДВУХ ЭТАЖЕЙ (ЯРУСОВ), а также
ведущим из подвалов и с цокольных этажей; "
с другой стороны: СП 4.13130.2013 "4.19 В зданиях I, II (I, II, III для зданий класса Ф2) степеней огнестойкости класса С0 лестницы из вестибюля, размещенного в цокольном или первом этаже, до вышележащего этажа, допускается предусматривать открытыми 2-го типа, при этом вестибюль должен быть отделен от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. В зданиях I и II степеней огнестойкости и конструктивной пожарной опасности С0, высотой не более 28 м, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4, допускается применять лестницы 2-го типа, соединяющие более двух надземных этажей, при этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, на всех этажах должно отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. При этом помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, противопожарными перегородками допускается не отделять в одном из указанных случаев:
- при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;
- в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300
При отсутствии в зданиях противопожарных перегородок, отделяющих помещение с лестницей 2-го типа от примыкающих к нему помещений и коридоров на этажах, суммарная площадь таких этажей не должна превышать допустимой площади этажа в пределах пожарного отсека по СП 2.13130."
т.е. нам нужна открытая лестница из 1 на 2 этаж в качестве эвакуационной. Фактически к подиуму-балкону ведёт тоже открытая лестница. В ФЗ 123 говориться, что больше двух этажей (ярусов) лестница 2 типа соединять не может. А в СП 4 говориться, что при противопожарных перегородках или автоматическом пожаротушении класса конструктивной пожароопасности С0, 1 и 2 степеней огнестойкости (думаю, наш случай) может. У нас будет автоматическое пожаротушение. Вот и думаю, с 1 стороны ФЗ круче СП, с другой СП разработан для выполнения требований ФЗ, кого слушать?😊
Название: подиум звукорежиссёра.JPG
МаксКад вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2016, 15:38
МаксКад
Архитектор
Обстоятельства немного поменялись. Автоматического пожаротушения скорее всего не будет...
По сути этот балкончик- рабочее место с музыкальной аппаратурой над открытой эвакуационной лестницей, во многом из-за этого сомневаюсь.
Люди, отзовитесь! может, кто сталкивался с таким вопросом?
МаксКад вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 12:06
VMT
Лучше продолжить открытую лестницу далее на 1 марш и сделать площадку (площадка может быть разумно увеличена). Это будет антресоль.
Антресоль это не этаж.
А то что нарисовано очень не здорово и сложно конструктивно.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2016, 16:58
МаксКад
Архитектор
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
Т.е. это антресоль, а не балкон?
Определение балкона не нашёл, нашёл только определение антресоли в сп 118 "Б . 2 * антресоль: Доступная площадка в объеме двусветного помещения, открытая в это помещение, или расположенная в пределах этажа с повышенной высотой, размером менее 40% площади помещения, в котором она находится."
Эвакуационные пути не должны идти через открытые лестницы, соединяющие более 2 этажей (ярусов). Будет-ли антресоль считаться ярусом?
То, что это может быть не здорово, я тоже склоняюсь, т.к. кто будет спасаться по главной эвакуационной лестнице, когда над ней будет гореть и дымиться аппаратура диджея?
Может, настаивать на 1 из двух вариантов расположения этой антресоли/балкона, как во вложении?
ID:	173320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: антресоль 1 вар.JPG
ID:	173321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: антресоль 2 вар.JPG
МаксКад вне форума
Можно ли делать арматурный пояс над плитой перекрытия? Lenka_T Железобетонные конструкции 8 12.03.2014 06:16
Можно ли в таком доме делать на первом этаже дверные проемы вместо окон? Лариса В Прочее. Архитектура и строительство 1 04.02.2014 14:07
Можно ли элементы фермы делать составными по нормалям se.b Металлические конструкции 2 26.09.2013 18:28
Можно ли делать самому штриховку, не стандартную?? Goodwin S.G. AutoCAD 16 09.02.2011 20:18
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
