Ремонт моста по половине с использованием шпунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Ремонт моста по половине с использованием шпунта
Непрочитано 12.07.2016, 07:22 #1
Vika1608
Добрый день! У меня такая ситуация... Мост длиной 9 метров, с подпорными стенками (применительно к типовому 3.503.1-75). Под мостом на всю ширину между подпорными стенками бежит речка. Нужно провести ремонт подпорных стен, конечно, самый удобный вариант по периметру всей опоры забить шпунт, но дело в том, что ремонт моста производится по половине, без закрытия движения. Подскажите пожалуйста, варианты как отвести воду от подпорной стенки, чтобы её отремонтировать?
Непрочитано 12.07.2016, 09:20
тоннельщик
горный инженер-строитель
А что там в основании? Какая река? Расход, глубина или ещё что-нибудь? Габаритности под мостом хватит?
Я бы обратил внимание на вдавливание труб на шпунтовых замках с опережающей насыпной площадкой для производства работ. Но это все скучная лирика, может там есть возможность вообще по трубе временной реку пустить и работать с размахом.
тоннельщик вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 10:05
Vika1608
Ого! А что-то попроще нельзя))))) В основании суглинок .... Нажмите на изображение для увеличения
ID:	173243 в общем это лучше увидеть)))
Vika1608 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 10:24
тоннельщик
Offtop: Я не специалист в этой области, поэтому просто делюсь мнением от скуки: мне кажется самым дешевым вариантом перекрыть русло и пустить по паре труб воду, тем более река эта полуживая какая-то. СП Земляные сооружения к тому же дает четкие запреты на динамическое влияние на основания сооружений, хоть вроде и не распространяется на транспортное строительство (по опыту общения с мостовиками - бить и вибрировать прямо в основании у многих считается нормальной практикой).
Вы сами с Белгипродора?
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 10:55
Vika1608
Ну всё равно спасибо, что уделили время и внимание))))
Vika1608 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 11:02
Альф
мостовик
Сообщение от Vika1608 Посмотреть сообщение
А в чем будет заключаться ремонт подпорных стен?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 11:51
Vika1608
Ну восстановление защитного слоя с помощью материалов Эмако))
Vika1608 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:04
Альф
мостовик
Вы хотите восстановить защитный слой до самого дна?
Альф вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:20
1 | #9
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
Они хотят средства освоить Судя по картинке, там подпорную стенку грунтом прилично так уже выдавило, а они штукатурить собрались
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2016, 12:28
Vika1608
Ну вообще это ремонт... поэтому оштукатурить.
----- добавлено через 45 сек. -----
Нет конечно... хотя бы то что открыто))
Vika1608 вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:40
СРО РОКОКО
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Тогда оштукатурить с полупритопленного понтона, используя его в качестве основания для установки лесов
Строительный Развод Организованный:
Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим
СРО РОКОКО вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:43
ArtEfimov
В августе-сентябре уровень воды упадет до нижней отметки. Тогда и делайте.
Обычно такие работы с воды делают.
В вашем случае надо какой нибудь плотик колотить ))) Может даже заказчик оплатит вам использования ФЛОТА! )))
ArtEfimov вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:40
Альф
мостовик
Можно к пролетному строению люльку подвесить.
А вот это - точно, чтобы средства освоить.
Альф вне форума
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION Rourker Конструкции зданий и сооружений 9 24.12.2014 10:18
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
Расчет шпунта Лира 9.4 A-n-d-r-e-y Лира / Лира-САПР 6 17.03.2008 08:08
Ремонт моста через р.Дон Тим Разное 28 26.04.2007 21:04
