Как посчитать уголок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как посчитать уголок
Непрочитано 28.08.2007, 12:56 #1
sattva
строительство
Необходимо подобрать сечение уголка. Расчетная схема-однопролетная балка. Пролет-6м. Нагрузка на уголок мизерная.(уголок служит обрамлением). Расчитать по прочности на изгиб и все? Нужна ли проверка на устойчивость и как ее выполнить? Заранее спасибо!
Непрочитано 28.08.2007, 13:08
R-buz
Граф матрицы
В строительстве все элементы расчитываются на прочность, устойчивость и предельные перемещения
R-buz вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:10
dermoon
Россия, Красноярск
Так обрамление уголок или он несущий? Если несущий - на изгиб, прочность-деформации. На устойчивость плоской формы изгиба его не посчитать, СНиП для балок из уголков об этом умалчивает. Да и не нужно. А если просто обрамление по несущей конструкции, значит конструктивно, по нужным размерам.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:24
Разработчик
Ну типа прочнист
Действительно, если обрамление - то что там считать, разве что крепеж, чтобы вес уголка выдержал
dermoon
СНиП умалчивает потому, что плоской формы изгиба у одиночного уголка не бывает, разве что равнополочный положить так ^ и нагрузить сверху, но так никто не делает и даже в этом случае плоская форма изгиба устойчивость не потеряет (если угол прямой ). А вот кручение, возникающее при нагружении не в ц.т. сечения (что конструктивно трудно выполнить) и двухосность изгиба (если не ^) учитывать надо.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 13:31
AIK
При пролете 6м хорошо посчитанный уголок - это двутавр!
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 14:09
sattva
строительство
Прикинул, что могут на него навесить, получилось порядка 40-50 кг/п.м.
Почему не нужно, поясните пожалуйста?
sattva вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 14:45
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Обрамление проема шириной 6 метров.
Я обычно закладываю двутавр. (AIK прав!)
Если есть желание учесть в работе материал стены, то флаг - в руки. Но занятие это - неблагодарное.
Короче, схему - в студию!
Валера И вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:01
Profan
sattva не сообщил, обрамление ЧЕГО он имеет в виду.
Profan вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:04
Дмитррр
НЛО
Добре не хорошая эта штука: уголок на изгиб... Да и нагрузка не такая и маленькая (хотя смотря какой уголок) Надо как минимум еще местную устойчивость посчитать...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:10
lee
43
Сообщение от AIK
+1
lee вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:17
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от AIK
Ну зачем так. В рабочей плоскости (без расчета устойчивости) на 6 метров при 50кг/м проходит уголок 90х10.
P.S. лично я предпочитаю двутавр, ну или хоть швеллер.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:20 Re: Как посчитать уголок
Tserber
Сообщение от sattva
Расчета уголка на устойчивость нет в принципе. Можно посчитать по гибкости.
Tserber вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:04
dermoon
Россия, Красноярск
Свободно-пролетный уголок как балка не рабочий, разве что при мизерных нагрузках, иначе его перекосое...ет. При раскреплении из плоскости (например, ребра стального настила с приваркой к настилу), работает, но проверка на устойчивость не требуется. Если кому охота поиграться, посчитайте уголок МКЭ, задав как из пластин (оболочек).
dermoon вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:22
R-buz
Граф матрицы
Tserber
Ну зачем так. В рабочей плоскости (без расчета устойчивости) на 6 метров при 50кг/м проходит уголок 90х10. ...Расчета уголка на устойчивость нет в принципе. Можно посчитать по гибкости.
Допустим, 50 кг +13.5(собств вес)=63,5 кг/м Прогиб - 4 см. Уголок расположен как L. Неужели стенка (вертикальная часть уголка) при таком прогибе не потеряет устойчивость?
R-buz вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:42
Валера И
г. Уфа
Сообщение от dermoon
Согласно орфографическому словарю, слово перекосое...ет пишется как перекосоё...ит. Давайте изъясняться грамотным техническим языком.
Валера И вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:49
Разработчик
Ну типа прочнист
Стенки и полки ПРОКАТНЫХ профилей на устойчивость проверять не требуется. Размеры проката подбираются так, что при любом напряженном состоянии текучесть (проверка по прочности) наступает раньше, чем локальная потеря устойчивости. Разумеется, любой, кто видел согнутый уголок скажет, что произошла локальная потеря устойчивости, только происходит она после достижения предела текучести. Таким образом, проверки прочности для прокатных профилей достаточно.
ZZH
Непрочитано 28.08.2007, 17:52
dermoon
Россия, Красноярск
Извиняюсь, но это у меня профессиональное, почти каждый день на стройке бываю, с мастерами общаюсь, на ихнем языке А "е" и "ё" сейчас, вроде, не различаются, допускается писать все как "е".
dermoon вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 07:48
dermoon
Россия, Красноярск
Раз уж зашла речь о использовании уголков в качестве балок, припомнилось одно любопытное перекрытие. Там строители, за неимением швеллеров или двутавров для прогонов, додумались вот до чего (см. картинку). Вся фишка в том, что плитки к уголку не приварены, т.е. расчет на устойчивость плоского изгиба требуется, но как это сделать? Задачка мной до сих пор не решенная.
[ATTACH]1188359298.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 08:01
AIK
Требуется проверка полки уголка на отгиб. И самого уголка на изгиб с кручением. Гадкая конструкция.
AIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 08:15
sattva
строительство
Спасибо всем за советы. Задачу решил простым раскреплением уголка в обеих плоскостях с шагом 1м(пришлось поколдовать). Тем не менее уголок все равно работает на изгиб, что, как я понял по Вашим постам, не есть хорошо. Подбор уголка выполнил по прочности.
sattva вне форума
