Расскажите о технологии произовдства замкнутого профиля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Расскажите о технологии произовдства замкнутого профиля.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 13:36 Расскажите о технологии произовдства замкнутого профиля.
Silent77
http://www.tehnobm.ru/index.php-catid=36&page=53.htm
Как, из чего, на каком оборудовании производится профиль для произодства стальной рамно-щитовой опалубки?
Silent77 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:52 Re: Расскажите о технологии произовдства замкнутого профиля.
Кстати вы очень внимательно присмотритесь к этой ссылке, мой антивирус говорит что с сайта лезет вирус!!!
[ATTACH]1188311507.JPG[/ATTACH]
Сообщение от Silent77
Все существующие замкнутые профили делается по трём разным технологиям. (Экзотику типа напыления и травления не рассматриваем)
1. Катают круглую трубу, а потом её формуют в нужный профиль.
2. Катают плоский лист, а потом сворачивают в профиль и сваривают.
3. Прессуют, выдавливая через фильеру нужного сечения.
Ваш вариант похоже первый.
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 15:58
Silent77
Спасибо за ответ. Уточняю: у подобного профиля есть сплошной сварной шов, причем виден от только на внутренней поверхности профиля. Интересно найти описание оборудования с помощью которого такой профиль изготавливают, но найти не смог. Сам в этом ничего не понимаю, к сожалению.
Silent77 вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 17:45
Спасибо за ответ. Уточняю: у подобного профиля есть сплошной сварной шов, причем виден от только на внутренней поверхности профиля. Интересно найти описание оборудования с помощью которого такой профиль изготавливают...
Тогда ваш вариант второй.
Ищите прокатные станы, для труб со сварным швом.
Делается довольно просто (если не обращать внимания на габариты подобного оборудования)
Лист (полоса) после проката, в горячем состоянии заворачивается формующими роликами в трубчатый (коробчатый) профиль, близкого к готовому сечению. В автоматическом режиме непрерывно сваривается, и зачищается сварочный шов. Далее могут быть варианты, калибровка, резка на мерные хлысты, покрытие и проч.
