Редактирование блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование блока
Непрочитано 11.06.2004, 13:58 #1
Nata
Блок был уже сделан, я могу вставлять туда текст (Edit Attributs), но у меня не получается добавить туда строки (Line Title) для нового текста.
Как это сделать?
Непрочитано 11.06.2004, 16:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Command: REFEDIT
Startrek вне форума
Непрочитано 11.06.2004, 17:00
Эта команда дает возможность редактирования текста, а не параметров блока.
Непрочитано 11.06.2004, 17:38
Torino
Штаб
Запусти команду BATTMAN.
Выбери нужный блок.
Нажми кнопку SYNC.
Должно помочь.
Torino вне форума
Непрочитано 11.06.2004, 17:54
У меня не принимается эта команда.
Непрочитано 11.06.2004, 18:00
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Никто не вспомнит старый пособ?
WBLOCK - создаем из блока отдельный файл, открываем, редактируем,вставляем обратно.
Arkady вне форума
Непрочитано 12.06.2004, 00:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ну что вы право... как раз REFEDIT позволяет редактировать BLOCK and XREF непосредственно.
Набрать комманду, щелкнуть по блоку, засветить ту часть блока что нужнo измененить (выскочит toolbox
с кнопками) сделать изменения...убрать (стереть) добавить итд. Из тулбара щелкнуть - добавить (выбрать обьекты), сохранить и всех дел. Не помешает REGENALL из PSPACE.
Все блоки с етим именем в чертеже (если вставлено больше чем один) изменятся.
Startrek вне форума
Непрочитано 12.06.2004, 04:01
Спасибо, Arkady. Напомнил старый забытый прием. Заодно подкидываю идею: создайте постоянную папку, куда следует складывать все Wblock'и, через кнопку с макросом. Вторая кнопка будет их оттуда извлекать. Получается как-бы вторая ячейка памяти, если за первую принять clipboard с командой Copybase и, соответственно, Pasteblock. Пишите свои варианты макросов.
Непрочитано 12.06.2004, 08:13
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Старый способ кинечно хорош, но ведь он старый (устарелый).... А чем REFEDIT не устраивает если не секрет?? Позволяет полностью редактировать блок и мороки меньше.
Или я неверно вопрос понял??
Startrek вне форума
Непрочитано 12.06.2004, 12:27
Torino
Штаб
Проблема, насколько я понял, в следующем:
уже создан блок.
теперь необходимо присвоить ему атрибут.
для этого мы определяем атрибут.
говорим REFEDIT.
потом REFSET -> ADD
указываем только что определенный атрибут.
и наконец REFCLOSE -> SAVE
вроде все правильно, НО атрибут не виден и его редактирование не возможно.
тогда делаем так, как я писал выше: BATTMAN -> SYNC
насчет того, что Акад не знает эту команду: может быть это команда Экспрессов?
Torino вне форума
Непрочитано 12.06.2004, 19:26
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>Torino
Вы абсолютно правы - BATTMAN это обычная комманда, AutoCAD ее должен распознавать.
По кайней мере 2004/2005 распознает. Можно избежать диалога и попрабовать комманду ATTSYNC, а подредактировать АТРИБУТЫ проста кликнуть дважды по блоку.
Startrek вне форума
Непрочитано 15.06.2004, 08:48
Baron
BATTMAN можно вызвать из меню Modify\Object\Attribute\Block Attribute Manager, хотя должна вызываться и из командной строки...
Baron вне форума
