Допускает ли пункт 5.4.18 СП 2.13130.2012 наличие сплошного панорамного остекления?
Архитектор
Если предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен соответствует требованиям, предъявляемым к наружным не несущим стенам (Таблица 21 ФЗ-123), междуэтажный пояс не требуется.
Если предусмотрены светопрозрачные участки с не нормируемым пределом огнестойкости, то необходимо предусматривать междуэтажные пояса. 1,2 м высота от верха до низа. Пояс должен предусматриваться в районе плиты перекрытия. Он предусматривается для обеспечения нераспростанения пламени между этажами. |
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 31 | 06.02.2017 07:36 |
Помогите понять пункт 4.7 СП 113.13330 | Daiwa | Архитектура | 1 | 31.03.2016 21:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Актуализация старых СНиП: в чем отличия новых СП? | SkyMan | Прочее. Архитектура и строительство | 460 | 10.04.2013 14:41 |
Взамен чего вышел СП 14.13330.2011. Взамен СНиП II-7-81* или СП 31-114-2004 . Если СП 14.13330.2011 является актуализированной редакции СНиП II-7- | dallaev | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 22:29 |
