Почему перед размерами пропал "0" и теперь "."???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему перед размерами пропал "0" и теперь "."???
Непрочитано 14.07.2016, 09:50 #1
Kiryl.D
Архитектор-генпланист
Товарищи, тут возникла проблема следующего характера. В определенных файлах с которыми уже работал раньше не понятно на каком этапе пропали "0" в начале размера. И так же все отображается в свойствах. То есть к примеру если мой размер на чертеже должен выглядеть "0.15", то по факту выглядит ".15" и тоже самое в свойствах. Если рассматривать свойства полилинии, то ее глобальная толщина и остальные значения отображаются как ".4" (вместо "0.4"). Если создаю новый чертеж, то в нем все нормально. Копался в настройках - не получилось найти ответа Поиск по форуму тоже не дал результатов. Кто сталкивался???
Непрочитано 14.07.2016, 10:03
Bull
показ ведущих нулей? (и то же самое с панели свойств: осн. единицы-подавление ведущих нулей)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:06
Kiryl.D
Отправить сообщение для Kiryl.D с помощью Skype™
Господи человек!!!! Огромное спасибо тебе, я сейчас себя ущербным почувствовал, столько раз втыкал зрение в эти настройки и не проникся Спасибо!!
Kiryl.D вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 10:07
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А размеры без ведущих нулей точно этим стилем сделаны?
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2016, 10:10
Kiryl.D
Сообщение от Gmk17 Посмотреть сообщение
Убрал как сказал Bull в размере по умолчанию "Подавление нулей" и везде все стало нормально, даже в свойствах.
Kiryl.D вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 12:58
VVA
Инженер LISP
Или см. переменную DIMZIN
VVA вне форума
Почему в серии 1.424.3-7 в расчетных предпоссылках такой коэффициент расчетной длины? rzinnurov Конструкции зданий и сооружений 2 05.10.2011 11:35
Почему если верхний предел интегрирования указан переменной z0 то интеграл НЕ вычисляется МишаИнженер Прочее. Программное обеспечение 6 06.01.2011 05:47
Почему меню из корпоративного НПИ встает перед меню из основного НПИ ? xsakabsx AutoCAD 12 27.12.2010 15:45
