Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает(
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли создать прямую поверхность по кромкам и линиям? Инструмент сетевая поверхность не помогает(
Непрочитано 15.07.2016, 13:01 #1
Demovira
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться. Нужно создать прямую поверхность на основании кромок уже существующих и линий. Пробовала сделать инструментом сетевая поверхность, пишет ошибку - невозможно создать поверхность по сети выбранных кривых. Есть ли другие способы?
Пробовала сделать прямоугольную поверхность путем выдавливания линии в основании а потом обрезать соприкасающимися поверхностями и линиями - то же не получается. Там где арка, он обрезает не полукруг а продолжает до круга, а потом где сам проем выбираю грани и он обрезает до самого верха, как бы продолжая эти грани вверх хотя их там нет.
AutoCAD 2015 Arhitecture, файл прилагается.
DWG 2013
3д.dwg (530.9 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 15.07.2016, 13:36
Bull
вертикальные решения в другой ветке
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:37
Не понял, где нужно создать поверхность?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:15
Demovira
Мне нужно сделать стену. У меня там имеется арка, вот она должна быть в стене. Есть колонна от нее 2 арки, между ними стена под углом 45 градусов, а от этого простенка до арки пустое пространство. и над аркой до грани восьмиугольника
Только мне нужно что бы это была цельная поверхность а не составная.
Последний раз редактировалось Demovira, 15.07.2016 в 14:24.
Demovira вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:27
1 | #5
max4airkin
Екатеринбург
Вот так?
DWG 2013
3д (1).dwg (565.4 Кб, 18 просмотров)
max4airkin вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:33
Demovira
Сообщение от max4airkin Посмотреть сообщение
Вот так?
Да, так. Спасибо большое! Как вы это сделали, можете объяснить? У меня лофт захватывает саму арку почему то
Demovira вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:35
1 | #7
max4airkin
Екатеринбург
Обвел контуры полилиниями и командой ПОСЕЧЕНИЯМ (_loft) создал поверхность.
Непрочитано 15.07.2016, 14:37
сетью можно выполнить
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:39
Demovira
Сетью это как? Сетевая поверхность не берется, если вы об этом
Demovira вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:41
1 | #10
Demovira, дугами и полилиниями надо создать контур и через _edgesurf сделать.
Правда, лофтом удобнее.
Offtop: PS давненько я 3D плотно не занимался. Вот и забывать начал потихоньку...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:43
Demovira
обвела полилинией, нажимаю лофт - следует выбрать как минимум 2 профиля.
Вы делали 2-мя частями?
Для сети то же 2-ую кромку требует. что это значит? я замкнутую полилинию сделала
Demovira вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 14:47
1 | #12
Demovira, четыре отдельных полилинии нужно и выбирать их строго по контуру одну за другой
max4airkin
Екатеринбург
Можно создать сеть по кромкам и потом подгонять ее под контуры, но.
У вас в модели есть дуги, а сеть с криволинейными сегментами не очень дружит.
Я на построение потратил пару минут.
Вот файл с поверхностью-сетью с максимальным сглаживанием. Попробуйте подогнать ее в нужные контуры
DWG 2013
3д с сетью по кромкам.dwg (559.4 Кб, 12 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:49
Demovira
Не, мне другое немного нужно))))
Demovira вне форума
1 | #15
max4airkin
Екатеринбург
В файле полилинии остались. Рассмотрите их и все поймете
Автор темы   Непрочитано 15.07.2016, 14:53
Demovira
Не получается((( У меня лофт создает неведомую фигню какую то постоянно...
Со второго раза получилось))) Спасибо большое!
Demovira вне форума
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Можно-ли с помощью профилей создать 3D поверхность? Гиорги AutoCAD 11 24.05.2007 10:07
Можно ли создать сеть? Tannik AutoCAD 9 08.08.2005 05:41
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
Можно ли создать автоматичекую надпись с именем файла? Соня AutoCAD 6 15.01.2004 18:34
