не получается выйти из Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не получается выйти из Автокада
Непрочитано 28.08.2007, 15:33 #1
Галина
инженер
Сохраняю чертеж и хочу выйти из Автокада. Нажимаю CLOSE.
В ответ получаю сообщение, что Автокад не может закрыть мой чертеж. "Please, complete the command and try again". Но команда уже завершена! Что он от меня хочет?
Непрочитано 28.08.2007, 15:38 Re: не получается выйти из Автокада
Black_Raven
Служба заказчика
Питер
Сообщение от Галина
он от меня хочет?
сделайте ему выход через три пальца: ctrl+alt+del и не мучайтесь.
кто тут?
Black_Raven вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 15:43
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25248Ep
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=15144Hx
Непрочитано 28.08.2007, 15:45 Re: не получается выйти из Автокада
Сообщение от Галина
В ответ получаю сообщение, что Автокад не может закрыть мой чертеж. "Please, complete the command and try again". Но команда уже завершена! Что он от меня хочет? :(
А чертеж случайно не "для чтения"? А то вы его наверное поменяли и сохранить пытаетесь.
Непрочитано 28.08.2007, 15:52 Re: не получается выйти из Автокада
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от T-Yoke
Я тоже подумал про это, но в таком случае "ругается" он по другому
Тут все таки команда "сохранить" не завершена, чего еще хочет,
смотрите внимательно в ком строку при сохранении
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А навески на кад есть???
А то бывает это какая-то команда навесок висит в прозрачном режиме, неправильно завершенная и выходить не хочет.
zenon вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 16:31
Одна из основных "навесок" - _refedit
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 16:39 Re: не получается выйти из Автокада
Галина
инженер
Сообщение от Black_Raven
Сообщение от Галина
он от меня хочет?
Так и пришлось сделать в конце концов. Так и не знаю, где собака порылась.
Вообще я экспериментировала с TOOL PALLETS, кроме того чертеж был на рабочем столе.
Галина вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 13:49
maximas
проектирование. автоматика
Литва
может sdi?
пражда у меня просто крестиком не закрывалос' но ничего не писало
введите sdi 0 или 1
а так ???
maximas вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 11:19
Bull
Бывает такое иногда у АКАДа. Особенно после работы в трехмерке. Поначалу думал, что как то команда застряла. Например, при запросе массовых характеристик в конце надо сказать, записывать в файл или нет рез-ты. Ан нет. Историю команд просматривал. Все команды были завершены. Приходилось через диспетчер завершать. Это те же три пальца по-другому.
Хотя у Вас может быть проще. Если зашли в редактор блоков (при этом с опцией "править на месте") - надо его закрыть.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 11:35
Не бывает такого у AutoCAD'а после работы в трёхмерке. Ищите причину в другом.
Непрочитано 22.10.2007, 11:47
Bull
Бывает, бывает. Хоть и очень изредка. На всякий случай скажу, что у меня на АКАД ничего не висит. Даже Механикса. Лишнее удалил
Последний раз редактировалось Bull, 22.10.2007 в 14:08.
Bull вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 11:53
для Bull
Прими личное сообщение
