Robot 2016-17/ Пропала привязка к осям
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Robot 2016-17/ Пропала привязка к осям
Непрочитано 18.07.2016, 00:13 #1
melkiadez
Добрый день всем!!!
Создал новую ось по Z и программа никак не хочет привязываться к ней ни при построениях ни при перемещении-копировании.
Сама привязка включена.
К ранее созданным осям привязывается.
Может кто сталкивался с подобным???
Помогите!!!
Файл прилагаю
Юрий СоветКвадже_СП.zip
Непрочитано 18.07.2016, 05:05
Чужой
Здравствуйте.
Если я правильно понял, привязка пропала к оси +4,500 и к объектам, расположенным на данной отметке. В инспекторе объектов нужно щелкнуть ПКМ и убрать галочку "Этажи"-"Фильтровать этажи конструкции", тогда привязка восстанавливается. Как правильно использовать Этажи при моделировании стоит почитать в справке (не приходилось их использовать).
Чужой вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2016, 09:27
melkiadez
Спасибо тебе огромное, Чужой! Ты мне теперь как родной!!!-))
Все получилось, но на всякий случай что такое ПКМ?
melkiadez вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:56
Чужой
ПКМ - правая кнопка мышки .
Пожалуйста.
Чужой вне форума
Пропала статусная строка (AutoCad 2016) koks708 AutoCAD 1 24.02.2016 14:13
Помогите выгрузить схему в Revit 2016 из Robot 2016 ФАХВЕРК Revit 10 09.02.2016 11:18
Autocad 2016 - Объектная привязка - Привязка к нижележащему объекту Кочетков Андрей AutoCAD 4 04.01.2016 13:00
Пропала привязка extension DiamonD AutoCAD 2 25.10.2007 13:55
