Нужна ли обочина для дороги внутри предприятия.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужна ли обочина для дороги внутри предприятия.
Непрочитано 18.07.2016, 19:47 #1
posetitel
Добрый день.
Подскажите, требуется ли обочина для внутриплощадочных дорог промышленных предприятий, если требуется, то какая должны быть ее ширина?
В нормативных документах пишут "ширина проезжей части - 4,5м" (как правило, это относится к пожарному проезду), требуется ли еще обочина или нет умалчивают. Место, как всегда, ограничено и +/- 0,5 метра на обочину часто играет важную роль
Непрочитано 19.07.2016, 13:44
1 | #2
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
Внутриплощадочные дороги предприятий проектируются по нормам раздела 7 СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Дороги разрешается устраивать или с обочинами или с бортовым камнем. Ширину обочин смотри табл. 7.9.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:44
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Обочина, она не то чтобы требуется, а она должна быть у дороги, если она не обрамлена бордюром. Без неё никак нельзя, а вот её ширина, это вопрос другой, см. ответ ГиТ14
Последний раз редактировалось Mr. Tuvok, 28.07.2016 в 13:52.
Mr. Tuvok вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2016, 23:51
posetitel
Спасибо.
Но как-то странно и завышено получается.
Дорога нужна только для проезда пожарной техники или подъезда ремонтных механизмов, ширина проезжей части требуется 3,5 метра (в первом сообщении я взял с запасом, сейчас уточнил по нормативу), так судя по таблице 7.9 дорога будет типа IV-в и ширину проезжей части надо делать 4,5 м, да еще и по 1,0 метра обочину, 6,5 метров получается. Самолет посадить можно, никаких площадей не напасешься. Обычно просто отсыпают участок 4 метра гравием или плитами выкладывают и никаких обочин и бортовых камней не устраивают. Так видел на старых площадках.
posetitel вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 14:22
ГиТ14
Если проезд организуется только для подъезда пожарных машин, том по пожарным нормам допускается организовать проезд по спланированной территории укрепленный щебнем на ширину 3,5 м. Если по проезду предусматривается движение обслуживающей техники, даже единичные проезды, например для ремонта, то проезд уже будет рассматриваться как дорога со всеми вытекающими: категория, обочины, ширина 4,5, уклоны и т.д. и тп.
ГиТ14 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2016, 22:09
posetitel
А в таблице 7.9. СП 37.13330.2012 термин "ширина обочин" применяется сразу для 2-х обочин или же каждая обочина должна быть по 1 м ?
Непрочитано 26.08.2016, 11:42
ГиТ14
Каждая по одному метру
Сообщение от posetitel Посмотреть сообщение
Если планируете проходить экспертизу, обоснование Так видел на старых площадках, боюсь не прокатит.
ГиТ14 вне форума
Кабельная эстакада ЭС, ЭО и КИП на нефтебазе, обязательна ли проходная и нужна ли крыша ? Tyhig Электроснабжение 1 26.02.2016 19:30
Нужна консультация по построению графика части мембраны Ansys Workbanch(пояснения внутри) SpectrWolf ANSYS 4 02.06.2015 06:20
Минимальные расстояния от дороги и ЛЭП osm1983 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 26.05.2010 17:47
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Нужна помощь по разработке ППР реконструкции дороги Lans Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 16 04.04.2009 01:54
