Возможна ли аппроксимация линий в AutoCAD?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможна ли аппроксимация линий в AutoCAD?
Непрочитано 28.08.2007, 19:44 #1
Jоhnny
М.О.
Товарищи автокадеры, подскажите возможно ли в каде сделать аппроксимацию группы линий или ломанной поли. Чтобы было яснее привожу пример: есть рисунок,узор в jpege (некий орнамент) с плавными переходами. Обводку делаем обычными линиями или полилинией (с мелким шагом), но как сделать так чтобы добиться плавного перехода (сопряжения) не прибегая к опциям arc и пр. ? Если не ошибаюсь то что то подобное в максе называется MeshSmooth.
Непрочитано 28.08.2007, 20:13
Дмитррр
НЛО
А чем, собственно, сплайн не устраивает?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 20:45
Jоhnny
М.О.
В принципе устраивает. Сплайнами я как-то старался принебрегать теперь не буду, спасибо за совет, но всё возможно ли такое? Например при обводке чертежа автомобиля я думаю всё же сплайнами трудновато будет.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 28.08.2007, 20:51
Profan
Можно полилинию сгладить сплайном...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2007, 20:59
Jоhnny
М.О.
Это займёт много времени при большом количестве таких элементов. А вообще мне сплайнов пока вполне достаточно. Спасибо что напомнили мне о существовании этой команды
Jоhnny вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 09:35
VVA
Инженер LISP
Jоhnny - если вдруг потом понадобятся полилинии, то сплайн можно конвертнуть с помощью
ConvTo2d -Преобразование линейных объектов в 2D полилинии
VVA вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 11:09
инж-конструктор
.jpg формат гораздо более удобно обрисовывать в CORELDRAW
тамошние сплайны с Безье кривыми позволяют делать как гладкие
так и остренькие уголочки (что не сделаешь в АКАДЕ). Правда эти
кореловские кривые приходят в АКАД в виде сплайнов и их приходится конвертировать в полилинии.
005 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 21:40
reinforce
спб
Аппроксимация есть к лировском аддоне к автокаду, версия 9.4
reinforce вне форума
