Расчет самостроя. Примыкание ригеля к колонне, жесткое или шарнирное?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет самостроя. Примыкание ригеля к колонне, жесткое или шарнирное?
Непрочитано 20.07.2016, 10:26 #1
MaxProject
Требуется рассчитать склад-самострой габаритами 52х21м. Пролет ригеля 10.5м, снеговая нагрузка 180 кг/м2. Можно ли данные узлы считать жесткими (подкос предотвращает поворот)?
ID:	173614  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.07.2016, 11:19
Диванный эксперт
Нулевых моментов не будет в узле из-за подкоса (рамный узел, но на сколько он жесткий я хз). На второй пикче все понятно и так (узел примыкания колонны и балки)
Последний раз редактировалось 583012, 20.07.2016 в 11:34.
583012 вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 11:42
zuko38irk
Нельзя
zuko38irk вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 12:17
juri18
Инженер
Сообщение от zuko38irk Посмотреть сообщение
Нельзя
Почему?
juri18 вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 12:56
v.psk
Псков
Сообщение от MaxProject Посмотреть сообщение
Как вы собираетесь считать раму? В КЭ комплексе, "руками"...?
Основная задача - не классифицировать (идеализировать) узел, а найти напряжения в элементах рамы.
v.psk вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 13:53
Leonid555
Для начала посчитайте, что все элементы в узле соединены шарнирно. Стойка с балкой соединены шарниром, а к ним на шарнирах крепится подкос. И посмотрите что из этого выйдет.
Те кто эти конструкции монтировал - и не помышляли о жестких узлах МК. Они делали так будто у них не МК, а деревянный брус. Вот только вместо гвоздей применили сварку. А вместо бруса - швеллеры, соединенные планками. Конструкторы МК жесткие узлы так не делают.
Последний раз редактировалось Leonid555, 20.07.2016 в 14:05.
Leonid555 вне форума
Шарнирное или жесткое опирание балки на колонну?? Pashaahsap Конструкции зданий и сооружений 37 15.02.2018 08:44
Жесткое примыкание фермы к колонне сбоку Saha Конструкции зданий и сооружений 96 30.01.2018 11:48
Шарнирное крпление балки к колонне Alllttt Металлические конструкции 28 02.06.2015 10:33
Примыкание фермы типа "Молодечно" к колонне. Как правильнее? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 58 20.04.2015 17:31
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
