Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Каменная (многослойная с утеплителем) противопожарная стена 1 типа- какой состав и толщина слоёв?
Непрочитано 20.07.2016, 14:23 #1
МаксКад
Архитектор
Проектируется общественное здание 2 этажа (танцевальная студия). Т.к. расстояние от соседних зданий (коттеджей) ниже нормативного, то предусматриваются 2 противопожарные стены 1 типа (со стороны соседей). Предел огнестойкости противопож. стены 1 типа должен быть 150 мин (2.5 часа). Заказчик хочет стены из керамзитобетонного/ газобетонного блока, облицованные кирпичом.
Примерный состав самонесущих стен:
-Керамзитобетонный/газобетонный блок 390мм
-Утеплитель минераловатные плиты 70 (предварительно) мм
-Вентзазор 40 мм
-Облицовочный силикатный кирпич 120 мм.
Возможно-ли считать стену с таким составом "противопожарной 1 типа", и как определить её состав, может, есть правила расчёта или типовые решения, подтверждённые испытаниями?
Я нашёл только старые нормы "Пособие по определению пределов огнестойкости, пределов распространения огня и групп возгораемости к СНиП II-2-80"
В них стена/перегородка из кирпича (в т.ч. силикатного и пустотелого) 120мм, выдерживает 2.5 часа. Что-то не очень верится. Эти нормы действуют? Если нет, то как можно подобрать пирог стены из каменных материалов, чтобы она была противопожарной 1 типа? Страницы из пособия прилагаю
Название: огнестойкость стен 1часть.JPG
ID:	173631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: огнестойкость стен 2часть.JPG
ID:	173632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: огнестойкость стен 3часть.JPG
Непрочитано 20.07.2016, 15:02
xopolllo
Красноярск
простым языком, если устроит:
пожарные характеристики строительных конструкций устанавливаются по средствам испытаний или в соответствии с утверждёнными методиками оценки.
на пособие ссылаться нельзя, потому что те ГОСТы, по которым проходили испытания те конструкции отменены (новые предусматривают другую технологию).
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2016, 23:20
МаксКад
Архитектор
Спасибо за ответ!
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
если не это пособие, то что может быть "утверждёнными методиками оценки" для каменных конструкций стен Неужели их нельзя применять в качестве противопожарных стен, а металл с минватой можно???
-есть "СТО 36554501-006-2006 Правила по обеспечению огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций"- но оно для ж/б конструкций
-есть "Пособие по определению пределов огнестойкости строительных конструкций, параметров пожарной опасности материалов...2013 г" (действующее!). Но там нет каменных конструкций, только защита металлических, и немного деревянных и жб конструкций
-есть "Техническая информация в помощь инспектору ГПН"-там панели стеновые из стали и минеральной ваты
-но не нашёл для каменных....!
МаксКад вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 12:46
Stierlitz
тем не менее пользоваться пособием можно
я последнее время просто брал данные с пособия и писал дескать стена кирпичная 380мм более стольки-то часов,
не будем же испытания проводить и вправду?))
пс. это касаемо проектной документации и ее экспертизы
Stierlitz вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 14:18
2 | #5
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Действуют.
Учитывая, что суть методик испытаний (СТ СЭВ 1000-78, ГОСТ 30247-94) принципиально не изменилась, Управление рекомендует пользоваться пособием при проектировании. Приведенные в нем конструктивные решения со схемами (сечениями) конструкций и пожарно-технические характеристики позволяют принимать их как проектировщиками, так и контролирующими органами госпожнадзора без проведения дополнительных испытаний однотипных конструкций. Этой же цели служит и сборник "Техническая информация (в помощь инспектору Государственной противопожарной службы)", ежегодно издающийся ВНИИПО МЧС России.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2016, 17:33
МаксКад
Архитектор
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Действуют.
Тогда можно, изходя из того, что кирпичная стена 120мм имеет предел огнестойкости 150 мин, делать многослойную стену с облицовкой кирпичом и называть её противопожарной 1 типа?
МаксКад вне форума
Непрочитано 21.07.2016, 17:51
DJo Frey
Архитектор
Можно. Тут скорее нужно обращать внимание на то, чтобы она была самонесущей, при каркасном здании - чтобы каркас тоже обеспечивал такой же предел огнестойкости, и прочие требования стене 1-го типа по СП 2.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 08:44
Stierlitz
Действуют.
добавлю в защиту канувшего в лету министерства
Статья 87 (ФЗ 123-ФЗ)
10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, аналогичных по форме, материалам, конструктивному исполнению строительным конструкциям, прошедшим огневые испытания, могут определяться расчетно-аналитическим методом, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2016, 19:08
МаксКад
Архитектор
Думаю, поступить так:
-на конструкцию стены из керамзитобетона/газобетона встречаются пожарные сертификаты, в которых указана нужный мне предел огнестойкости REI 150. Беру действующий пож. сертификат на блоки выбранного производителя, если не получится найти блоки с пожарным сертификатом, ссылаюсь на любой действующий сертификат от другого производителя на блоки из керамзитобетона/газобетона с аналогичными показателями
-т.к. стены испытываются со стороны помещения (ГОСТ 30247.1-94 7.4 Образцы наружных стен испытывают при воздействии тепла со стороны, обращенной при эксплуатации к помещению), то утеплитель минвата, вентзазор и кирпичная облицовка (расположенные с наружной части не уменьшат предел огнестойкости стены из блоков
- стены будут опираться на монолит. плиту перекрытия. Предел огнестойкости плиты достигать за счёт утолщения защитного слоя бетона, если его не хватит- оштукатурить
-получаем противопожарную стену 1 типа
МаксКад вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 19:24
DJo Frey
Архитектор
МаксКад, ход мысли правильный, за исключением того, что предел огнестойкости плиты повышать за счёт штукатурки не есть гуд. "Пожарники" справедливо плохо относятся к такому решению, так как штукатурка плохо держится на горизонтальной поверхности плит, и большую толщину чисто технологически невозможно выполнить. К тому же могут потребовать не простую штукатурку, а специальными составами. Гораздо проще для REI 150 сразу защитный слой бетона по низу в плите, до рабочей арматуры, делать 55мм по СТО 36554501-006-2006.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 10:59
МаксКад
Архитектор
глянул в этот документ, "12. Конструктивные требования, обеспечивающиеогнесохранность железобетонных конструкций
12.3 Дляобеспечения огнесохранности и ремонтопригодности железобетонной конструкциипосле
пожара необходимо, чтобы разрушающий слой бетона, нагретый до 450°С, послепожара не оказывал
влияния на дальнейшую эксплуатацию конструкции. Это можнообеспечить расстоянием от оси
арматуры до нагреваемой грани.
12.4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин 45 мм, при 150 мин 55 мм, при 180 мин 60 мм."
Вы это имели ввиду?
----- добавлено через ~17 мин. -----
т.е. с юридической точки зрения, моё решение подпадает под расчётно-аналитический метод:
"№123-ФЗ ст.87 пункт 10. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных
нормативными документами по пожарной безопасности."?
МаксКад вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 12:55
DJo Frey
Архитектор
Вы это имели ввиду?
Да, принимаем из этого пункта защитный слой, чтобы не делать многотрудный и долгий расчёт по пособию к этому СТО. Так как расчёт этот как правило "пожарники" всё равно не понимают, и не принимают потом... В ростовской госэкспертизе, по крайней мере.
Ну да, "метода выпуклого военно-морского глаза"...
Могут, кстати, особо ударенные "пожарники" потребовать весь ж/б каркас, включая колонны, а не только плиты под стеной 1-го типа, на REI 150 делать. Почитайте вдумчиво СП 2.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2016, 15:39
МаксКад
Архитектор
забавное выражение, надо запомнить
ок)
МаксКад вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2016, 15:38
МаксКад
Архитектор
не могу найти сертификата на предел огнестойкости керамзитобетонных блоков у местных производителей. Как считаете, можно-ли с юридической точки зрения ссылаться на сертификаты других производителей керамзитобетонных блоков, где указывается предел огнестойкости REI 180?
МаксКад вне форума
Непрочитано 11.08.2016, 16:24
DJo Frey
Архитектор
Можно ссылаться на любой пожарный сертификат любого производителя, если Вы проектируете объект, не финансируемый из местного бюджета.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 12:09
МаксКад
Архитектор
DJo Frey, спасибо!
МаксКад вне форума
Как проектировать маленькие объекты? Какой состав ПД? olegrussia Организация проектирования и оформление документации 11 14.06.2016 23:47
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании Saxa1986 Архитектура 5 03.09.2013 09:08
Какой предел огнестойкости монолитного перекрытия, какая толщина? JPzyx Архитектура 1 22.02.2013 14:17
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
Брандмауэрная (противопожарная) стена в складе Pek Конструкции зданий и сооружений 44 23.03.2011 04:59
