Необходимость подсветки номерного знака многоквартирного жилого дома
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходимость подсветки номерного знака многоквартирного жилого дома
Непрочитано 21.07.2016, 17:15 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Есть такая запись в СП 31-110-2003:
4.8 Входы в здания, мусоросборные камеры, а также номерные знаки и указатели пожарных гидрантов (если для них не используются световые указатели) должны освещаться светильниками, присоединенными к сети аварийного освещения.
Каков статус у данного требования. В Санкт-Петербурге, например, действуют "Правила содержания и ремонта фасадов", где сказано, в каких районах положено подсвечивать номерные знаки, а в каких знаки выполняются без подсветки.
Но тут при строительстве в Ленинградской области возникло требование заказчика о подсветке номерных знаков, так как соответствующее указание есть в указанном СП.
Каков статус данного СП и какими ещё документами может регламентироваться данный вопрос?
Непрочитано 21.07.2016, 17:28
Beduin1978
СП 31-110-2003 написан в развитие ПУЭ.
Согласно ПУЭ 7.1.56. Домовые номерные знаки и указатели пожарных гидрантов, установленные на наружных стенах зданий, должны быть освещены. Питание электрических источников света номерных знаков и указателей гидрантов должно осуществляться от сети внутреннего освещения здания, а указателей пожарных гидрантов, установленных на опорах наружного освещения, - от сети наружного освещения.
Beduin1978 вне форума
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
Гостиница на первом этаже жилого дома. lll.EvGen Архитектура 7 17.01.2011 11:37
