Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м?
Непрочитано 29.08.2007, 08:35 #1
Aндрeй
Можно ли к 12 метрам пристыковать 0,5 с разделкой?
Или же надо двигать стык в треть пролета? Или усиливать накладкой?
Или нужен 100% физический контроль?
Непрочитано 29.08.2007, 08:51
AIK
На заводе или на стройке?
AIK вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 09:11
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Эпюры момента и поперечной силы возможно даст ответ на ВАШ вопрос .
ЗЫ Если есть продольная сила - ее тоже надо учесть
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 09:59
Хмель
проектирование ЛЭП
если хотите получить равнопрочное соединение, нужно стыковать с накладками
Играйте честно! Результат это приносит не всегда, но зато душа спокойна))
Хмель вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 10:05
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Хмель
Абс. согласен !!!
Если без расчетов , то площадь поясных накладок чуток больше площади пояса . И на стенку накладку чуток больше площади стенки . При этом длины и катеты сварных швов чуток больше минимальных по СНиПу , и будет все намази .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 11:19
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Simonoff
Абс. согласен !!!
Никогда не пробовал так подбирать. Всегда беру нормали из Мельникова, что и Вам советую. А стык желательно сдвигать в зону наименьшего момента. Равнопрочный шов можно получить, сам лично видел.
[ATTACH]1188371975.JPG[/ATTACH]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:06
Хмель
проектирование ЛЭП
[quote="Tserber"]
Вы визуально можете определить равнопрочное соединение или нет?
Хмель вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:20
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Tserber
А ВЫ попробуйте , точнее проверьте . Разложите действующий момент на тот который приходится на стенку и тот который приходится на пояса . Потом выключите из работы пояс со стенкой а вместо этого включите в работу накладки . И посмотрите что из этого выйдет ...
Абс. согласен !!! Это если балка неразрезная . А если разрезная ???
Колонна то скорей всего центрально нагруженная , и никаких изгибающих моментов в ней нет . Вот и сделали такой шов .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:42
Tserber
Зачем делать дурную работу? Я Мельникову и так верю.
Тогда стык на 1/3, 1/4 от опоры. Выводим из зоны максимальной перерезывающей силы.
Это стойка фахтверковой рамы. Момент есть однозначно от ветра.
Tserber вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:53
Tserber
Сообщение от Хмель
Визуально никто определить не сможет. Данные колонны варились и проверялись на заводе. В обычных условиях (без крайней необходимости) никто так делать не станет. У этого заказчика был собственный заводик металлоконструкций.
Tserber вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 14:12
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Абс. согласен !!! Главное результат !!!
Абс. согласен !!!
Если эта стойка из плоскости рамы работает как консоль , то в том сечении будет не момент от ветра , а моментик .
А ваще , если на заводе варили , то завод по ходу и отвечает за качество своих швов .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Хмель
проектирование ЛЭП
Визуально никто определить не сможет. [/quote] Вот об этом и речь, а просто шов с разделкой кромок (без накладок) не будет равнопрочным, т.к. металл шва будет иметь, как правило худшие характеристики, нежели металл элемента, + темпиратурные деформации околошовной зоны, + не всегда хорошее качество шва, непровар,
Хмель вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 14:45 Re: Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м?
DK
Сообщение от Aндрeй
Однозначно можно. Для этого необходимо определить напряжения в сварных швах (по эпюрам M и Q), а затем рассчитать сварные швы в соответствии со СНиП II-21-81* "Стальные конструкции". Стыковой шов будет равнопрочным основному металлу в случае соблюдения требований последнего абзаца пункта 11.1* вышеуказанного СНиП.
Непрочитано 29.08.2007, 17:32
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
в условиях нашей Российский действительности лучше делать накладки с монтажными болтами, особенно если сварка выполняется на стройке
у сварного шва есть свойство хрупко разрушаться, поэтому в случае аварии накладка с болтами хотя бы предотвратит хрупкое (мгновенное) разрушение и обрушение
в теории там вроде не нужно равнопрочного соединения, ибо на некотором расстояни от опоры поперечные силы уменьшаются и момент значительно падает, поэтому уменьшение прочности сечения даже на 50% пройдет по расчету
Nobody's perfect
AndyWasHere вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 20:12
str02
питер
Заводской стык с полным проваром и провереный УЗД считается равнопрочным.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 23:27
Lamer Inc..
- ультразвуком стремно.
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 08:11
Aндрeй
Сообщение от Lamer Inc..
Интересно почему?
Чем лучше ренген?
Или имелось в виду что-то еще?
Aндрeй вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 08:19
Aндрeй
Пока прихожу к выводу, что стык с разделкой делать на данном расстоянии можно, особено при условии работы балки по разрезной схеме.
На поперечную силу можно не обращать внимание. Момент там никакой, меньше только на опоре, т.е. самого нехорошего воздействия на шов, а именно растяжения не будет. Этот стык даже можно отнести к третьей группе сварных швов и проверять только 1% физическими методами контроля.
Все верно?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 11:40
Tserber
Тут все зависит от группы конструкций и запаса при конструировании. Если 4й группы, тогда делай и даже голову себе не забивай. Вот если 1 или 2 группа тогда прикинь сколько там запас. Можно попробовать посчитать на местную устойчивость с учетом ослабления стенки примерно на 20% (можно в кристале через учет коррозии). Если сомневаешся или проходит на пределе можно растянутую зону и(или) стенку усилить дополнительными накладками.
Tserber вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:40
Хворобьевъ
Вот если 1 или 2 группа тогда прикинь сколько там запас. Можно попробовать посчитать на местную устойчивость с учетом ослабления стенки примерно на 20% .
Местная устойчивость тут точно не причем.
Весь вопрос в вероятности хрупкого разрушения (группа конструкций кстати тоже к этому же имеет отношение).
Если балка статически нагружена, экспл. в отапливаемом помещении, сталь выбрана адекватно, сварные швы не совсем похабные, то IMHO ничего страшного в этом стыке нет. По расчету то он очевидно проходит.
