Сильносжимаемые грунты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сильносжимаемые грунты
Непрочитано 29.08.2007, 09:18 #1
monolitik
Уважаемые конструкторы, где в нормативных документах прописано четко, какие грунты относятся к сильносжимаемым, с указанием модуля и т.д. А то мы с экспертом очень сильно расходимся в понятии сильносжимаемых грутов. А по сей причине висит готовый проект.
С уважением.
Непрочитано 29.08.2007, 12:04 Re: Сильносжимаемые грунты
DTab
ж б
Ярославль
Сообщение от monolitik
С уважением.
В СНиПе по основаниям при определении осадок есть деление до 5МПа и после. и можно оценить , так на глаз, по коэф. пористости.
DTab вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 10:27
Makswell
Инженер-строитель
Киров
У меня возник такой же вопрос, поэтому подниму тему
Если имелся ввиду СНиП 2.02.01-83, то я там вообще не нашел фразы "сильносжимаемый грунт"
Поэтому хотелось бы поподробней.
Makswell вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 10:57
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Всё, вопрос закрыт.
Определение нашел в книге "Справочник проектировщика. О,Ф и ПС"
Makswell вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 19:54
deviser
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
вопрос закрыт.
Этот ответ по-моему недостаточный. В "Справочнике" дается определение сильносжимаемых грунтов в зависимости от к-ента пористости и модуля деформации меньше 5МПа. Но во многих источниках встречаются определения "малосжимаемые". По какому параметру к ним относить грунт? Если Е в пределах от 5 до 10 МПа или от 10 до 20 МПа , от 20 и выше к какому типу по сжимаемости его отнести? Если такой градации не существуют, почему и для чего во многих источниках спец.литературы пишут такие определения?
deviser вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 12:43
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
В снипе по свайным фундаментам пишут (расчеты свай на скальном основании) если модуль больше 50МПа то грунты относим к малосжимаемым.
FLASH! вне форума
