Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 10:16 Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста
yuroks
Г.Владимир
Нужна схема установки алюминиевых окон (в принципе).
Если у кого есть опыт установки на металлический каркас (и вообще реально ли сие)?
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 10:48 Re: Нужна схема установки алюминиевых окон, пожалста
DK
Сообщение от yuroks
Не понятна суть вопроса. Почему окна алюминиевые, а не металлопластиковые? Или это витражи? Каковы их размеры? Имеются ли стены и какие? Что подразумевается под "установкой на металлический каркас"? Поподробнее, пожалуйста.
Непрочитано 29.08.2007, 10:50
Sven
В принципе реально.
Чтобы узел нарисовать нужно знать состав стены.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 11:11
yuroks
Г.Владимир
Стены нету вообще. Есть металлический светоаэрационный фонарь на крыше, но проектанты не учли, что нужны фрамуги, а не сплошь стекло.
Может у кого какие идеи возникнут?
Могу отправить жипегу по майлу.
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 11:31
DK
Сообщение от yuroks
Во Владимире наверняка есть фирмы, специализирующиеся на изготовлении и проектировании стеклоаллюминиевых конструкций и металлопластиковых окон. Мне представляется разумным обратиться именно к ним за консультацией. Возможно, к существующему металлокаркасу придется приварить дополнительный фахверк. Кстати, не забудьте про автоматику для открывания фрамуг (требуется для дымоудаления). На мой взгляд, здесь неразрешимых технических проблем не существует.
Непрочитано 29.08.2007, 11:34
Sven
жипег можно и в форуме прикрепить.
Если стекло под наклоном к горизонту, тогда это называется не окном и не фрамугой, а вентиляционным люком. В этом случае,, если металлический фонарь делаться будет из алюм профилей, то в некоторых системах есть стандартные узлы встраивания люков в светопрозрачную кровлю.
Выслать такой узел не проблема, если конечно я правильно понял вопросю
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 11:41
yuroks
Г.Владимир
Спасибо за советы, дополнительные конструкции варить наверняка придется. Было бы куда.
[ATTACH]1188373263.rar[/ATTACH]
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 12:08
Sven
что это? это рама фонаря к которой должна крепиться конструкция остекления?
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 12:15
yuroks
Г.Владимир
Абсолютно верно, вот такая нелепая конструкция. Я думаю, что придется варить дополнительные рамы вовнутрь и уже к ним крепить окна (то бишь фрамуги).
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 12:29
Sven
я бы сделал из фасадных алюм профилей. крепление вертикальных алюм стоек на кронштейнах к швелерам. тогда дополнительных рам не нужно. встроить фрамуги в фасад - стандартное решение.
Sven вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 13:21
yuroks
Г.Владимир
А каталога фасадных профилей нету? Боюсь верхний швеллер не позволит фрамуге открываться. Хотя можно будет окно двойным сделать. В любом случае спасибо за участие, я в этих делах новичок.
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:51
DK
Сообщение от yuroks
Насколько я понимаю, проектирование стеклоаллюминиевых конструкций - не Ваша обязанность. Не занимайтесь этим. Это отдельная специальность. Выбор аллюминиевых профилей зависит от ряда факторов, таких, например, как технологические возможности фирмы изготовителя стеклоаллюминиевых конструкций. Эту часть работы надо отдать специализированной организации. Открывание фрамуги - это ее забота. Специализированная организация должна выдать Вам задание на металлические фахверки, которые, возможно, лучше делать из гнутосварных квадратных или прямоугольных труб, чем из швеллеров.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 14:01
yuroks
Г.Владимир
Еще раз вам большое спасибо, очень приятно пообщаться с умными людьми))))
yuroks вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 16:50
GWA18
Черновцы
=> yuroks
Наверняка во Владимире есть несколько фирм и фирмочек, которые предлагают мансардные окна различных конструкций от разных производителей - как отечественных, так и мэйд_ин_ненаших.
Нужно обратиться к ним, выбрать наиболее подходящее для минимизации переделок/доделок Вашего фонаря.
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 21:46
Sven
Знать все, конечно не нужно, и невозможно. Но иметь хотя-бы представление необходимо. Чтобы не было потом мучительно больно.
Вот страница каталога встраиваемых конструкций в фасадный алюминий.
Если что непонятно, охотно объясню.
PS. Никакого отношения к фирме поставщику данных алюм профилей я не имею.
[ATTACH]1188409523.rar[/ATTACH]
Sven вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 21:50
Sven
Вот схема крепления навесного фасада. Опять-же , стандартное решение. Бетонное перекрытие вполне можно заменить на металлокаркас (тот-же швеллер).
[ATTACH]1188409841.rar[/ATTACH]
Sven вне форума
