Программное создание vport`ов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Программное создание vport`ов
Непрочитано 29.08.2007, 11:57 #1
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
Всем привет и успехов в работе, уважаемые коллеги!
Такая проблема. Надо программно раздербанить пространство модели на несколько видовых портов. С помощью (vl-cmdf "_vports" <...>) требуемую конфигурацию получить не удается. Подскажите, какие команды или функции лиспа можно использовать для работы с vport`ами?
На LISPе можно мыслить!
Непрочитано 29.08.2007, 12:41
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Можно например так:
[Выделить все]
^C^C(vl-cmdf "_.vports" "3" "")
Makswell вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 12:54
Ax3
Ну а если надо четыре маленьких впорта разместить слева от основного чертежа?
Ax3 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:18
Alaspher
e•burg
Сообщение от Ax3
Что-нибудь в таком духе:
[Выделить все]
(defun demo (/ adoc base lat lats lnam papr)
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
          lats (vla-get-layouts adoc)
          papr (vla-get-paperspace adoc)
          lnam "MyTestLayout"
    (if (vl-catch-all-error-p
            (setq lat (vl-catch-all-apply (function vla-item) (list lats lnam)))
        (setq lat (vla-add lats lnam))
    (vla-put-activelayout adoc lat)
    (vla-put-activespace adoc acpaperspace)
    (setq base (getpoint "\nУкажи левый нижний угол: "))
    (vla-addpviewport papr (vlax-3d-point (polar (polar base 0 150) (/ pi 2) 100)) 300 200)
    (vla-addpviewport papr (vlax-3d-point (polar (polar base 0 400) (/ pi 2) 100)) 200 200)
    (vla-addpviewport papr (vlax-3d-point (polar (polar base 0 250) (/ pi 2) 300)) 500 200)
    (princ)
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 13:22
Ax3
Alaspher, rulezz! Я подозревал, что activeX надо копнуть. Спасибо!
Ax3 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 14:34
dextron3
проектировшик
СССР
Alaspher а макрос запуска какой твоего лиспа
что то командой demo не запускается
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 14:47
VVA
Инженер LISP
>dextron3
Читай здесь
VVA вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 15:34
dextron3
проектировшик
СССР
(defun c:demo (/ adoc base lat lats lnam papr)
вот подправил, теперь работает
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 15:35
Ax3
А в modelspace не прокатывает такой способ. Разве в modelspace нельзя создавать произвольные впорты?
ЗЫ. Блин, вообще метод addpviewport не применим к пространству модели! Вот засада...
Ax3 вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 16:00
Alaspher
e•burg
Сообщение от Ax3
Естественно! В модели видовые экраны не плавающие. Это совсем другой объект viewport и работа с ним строится принципиально иначе. Попробуй отдампить объект полученный через - (vla-get-ActiveViewport (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) и посмотреть его свойства и методы.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 16:02
Ax3
угу, понял...
Ax3 вне форума
