Команда или макрос для выделения в файле только текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда или макрос для выделения в файле только текста
Непрочитано 29.08.2007, 13:20 #1
ct_ycte
Команда или макрос для выделения в файле только текста.
За ранее спасибо!!!
Непрочитано 29.08.2007, 13:23
_qselect не подойдет? В частности, можно выбрать тексты
Непрочитано 29.08.2007, 13:26
Lorens
Учусь
выделяешь все нарисованное (написанное) в файле, заходишь в свойства и в свойствах выбераешь TEXT (можно его на отдельный слой закинуть)
Lorens вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:31
RomaV
Сообщение от Lorens
Прикольно! Не знал такой фишки!
Ещё есть команда SelectSimilar (Выбрать подобное), но я не знаю работает она в голом КАДе.
RomaV вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 13:37
Это команда ADT, ее в "чистом" каде нет.
Непрочитано 29.08.2007, 14:50 Re: Команда или макрос для выделения в файле только текста
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от ct_ycte
За ранее спасибо!!!
Для выбора TEXT
^C^C(setq a(ssget "_X" '((0 . "TEXT"))));(sssetfirst nil a)
Для выбора MTEXT
^C^C(setq a(ssget "_X" '((0 . "MTEXT"))));(sssetfirst nil a)
Как совместить не знаю.
Пусть поможет Кулик Алексей aka kpblc.
tokhot вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 15:07
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Или
Ctrl+A > Быстрый выбор > (дальше по надобности) либо "Текст", либо "МТекст" > Оператор - "Выбрать все" > ОК! - или это не из той оперы?
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 15:22
> tokhot: нечто типа
[Выделить все]
(defun c:mysel (/ ss)
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
    (sssetfirst ss ss)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
А если надо еще и RTEXT, например, выделять, то можно так:
[Выделить все]
  (if (setq ss (ssget "_X" '((0 . "*TEXT"))))
    (sssetfirst ss ss)
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 16:13
ct_ycte
Спасибо большое!!!
Всего пару строк а работает как надо!!!
А не подскажешь где можно взять литературу по лиспу и VBA.
Буду очень признателен.
ct_ycte вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 16:21
F1
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=110
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=16319
http://cad.dp.ua/
Ну и какая-то часть болтается здесь.
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 17:35
ct_ycte
Привет!!!
А не мог бы объяснить эти две строчки.
(sssetfirst ss ss)
Не понятно что такте "_Х".
И даже в справочнике искал назнавение sssetfirst, но не нашол :-(.
За ранее очень признателен!
ct_ycte вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2007, 18:09
ct_ycte
Извини за беспокойство, последний вопрос отпадает. Я нашол.
Но возник новый вопрос .
После того как выделили ТЕКСи МТЕКСТ.
(sssetfirst ss ss)
) ;_ end of if
) ;_ end of defun
Можно сменить так же программым кодом текстовый стиль у выделенного текста? Наверное по отдельности. Сначала у ТЕКСТа потом у МТЕКСТа.
ct_ycte вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 18:41
Огурец
Profan
Уважаемый Lorens!
Я раньше не знал такого способа. Очень остроумно. Чтобы не потерялся, Вы напишите сообщение в закреплённую тему http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...281850f03307df
Огурец вне форума
Непрочитано 29.08.2007, 18:55
VVA
Инженер LISP
>ct_ycte
Пробуй так
[Выделить все]
;Change Text Style
(defun c:CTS (/ adoc stn tablelist mydcl СhangeAllTextObjectsStyle)
  (defun tablelist (s / d r)
    (while (setq d (tblnext s (null d)))
      (setq r (cons (cdr (assoc 2 d)) r))
    )               ;while
  ) ;_ defun
  (defun mydcl (zagl info-list / fl ret dcl_id)
    (vl-load-com)
    (if   (null zagl)
      (setq zagl "Выбор")
    ) ;_ end of if
    (setq fl (vl-filename-mktemp "mip" nil ".dcl"))
    (setq ret (open fl "w"))
    (mapcar
      '(lambda (x) (write-line x ret))
      (list "mip_msg : dialog { "
       (strcat "label=\"" zagl "\";")
       " :list_box {"
       "alignment=top ;"
       "width=51 ;"
       (if   (> (length info-list) 26)
         "height= 26 ;"
         (strcat "height= " (itoa (+ 3 (length info-list))) ";")
       ) ;_ end of if
       "is_tab_stop = false ;"
       "key = \"info\";}"
       "ok_cancel;}"
      ) ;_ end of list
    ) ;_ end of mapcar
    (setq ret (close ret))
    (if   (and (not (minusp (setq dcl_id (load_dialog fl))))
        (new_dialog "mip_msg" dcl_id)
   ) ;_ and
      (progn
   (start_list "info")
   (mapcar 'add_list info-list)
   (end_list)
   (set_tile "info" "0")
   (setq ret (car info-list))
   (action_tile "info" "(setq ret (nth (atoi $value) info-list))")
   (action_tile "cancel" "(progn(setq ret nil)(done_dialog 0))")
   (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
   (start_dialog)
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
    (unload_dialog dcl_id)
    (vl-file-delete fl)
    ret
  ) ;_ end of defun
  ;;Posted by T.Willey
  ;;http://www.theswamp.org/index.php?topic=14247.15
  (defun СhangeAllTextObjectsStyle
    (doc styname / tempobjtype colcnt rowcnt nmbr)
    (setq nmbr 1.)
    (vlax-for blk (vla-get-blocks doc)
      (if (= (vla-get-isxref blk) :vlax-false)
   (vlax-for obj blk
     (grtext -2 (strcat "Working " (rtos nmbr 2 0)))
     (setq tempobjtype (vla-get-objectname obj))
     (if (vlax-write-enabled-p obj)
       (cond
         ((vl-position
       tempobjtype
       '("AcDbText" "AcDbMText" "AcDbAttributeDefinition")
          ) ;_ end of vl-position
          (vla-put-stylename obj styname)
         ((wcmatch tempobjtype "AcDb*Dimension")
          (vla-put-textstyle obj styname)
         ((= tempobjtype "AcDbBlockReference")
          (foreach   att (vlax-invoke obj 'getattributes)
       (vla-put-stylename att styname)
          ) ;_ end of foreach
          (foreach   att (vlax-invoke obj 'getconstantattributes)
          ) ;_ end of foreach
         ((= tempobjtype "AcDbTable")
          (setq colcnt 0)
          (repeat (vla-get-columns obj)
       (setq rowcnt 0)
       (repeat (vla-get-rows obj)
         (vlax-invoke
           obj 'setcelltextstyle rowcnt colcnt styname) ;_ end of vlax-invoke
         (setq rowcnt (1+ rowcnt))
       ) ;_ end of repeat
       (setq colcnt (1+ colcnt))
          ) ;_ end of repeat
       ) ;_ end of cond
     ) ;_ end of if
     (setq nmbr (1+ nmbr))
   ) ;_ end of vlax-for
      ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (if (setq stn   (mydcl "Выберите текстовый стиль"
             (acad_strlsort (tablelist "STYLE"))
      ) ;_ end of mydcl
      ) ;_ end of setq
    (progn
      (vla-startundomark adoc)
      (vl-catch-all-apply 'СhangeAllTextObjectsStyle (list adoc stn))
      (vla-endundomark adoc)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (vl-cmdf "_redrawall")
  (princ)
) ;_ end of defun
(princ "\nНаберите CTS в командной строке")
** Исправления 30.08.2007
; ошибка: неверная функция: CHANGEALLTEXTOBJECTSSTYLE
VVA вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 09:14
ie.spb
Инженер
И после этой программы автокад выдает следующее:
cts ; error: bad function: CHANGEALLTEXTOBJECTSSTYLE
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 10:04
ct_ycte
Начало хорошее у этой проги.
Показывает список всех тестовых стилей, но выдает ошибку. Я сам ее поправить ну не как не смогу (знаний мало ).
Помогите пожалуйста!!!
Может есть еще какие небудь варианты.
ct_ycte вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:08
Еще один вариант:
[Выделить все]
(defun c:cts2 (/                   *error*             adoc
               layer_lst           text_style          loc:layer-status-save
               loc:layer-status-restore
  (defun *error* (msg)
    (loc:layer-status-restore)
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-restore ()
    (foreach item layer_lst
      (if (not (vlax-erased-p (car item)))
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             (vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" item)))
             (vla-put-freeze (car item) (cdr (assoc "freeze" item)))
             ) ;_ end of lambda
          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
  (defun loc:layer-status-save ()
    (vlax-for item (vla-get-layers adoc)
      (setq layer_lst (cons (list item
                                  (cons "freeze" (vla-get-freeze item))
                                  (cons "lock" (vla-get-lock item))
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
      (vla-put-lock item :vlax-false)
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-freeze item :vlax-false)))
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (loc:layer-status-save)
  (setq text_style (vla-get-name (vla-get-activetextstyle adoc)))
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (vlax-for subent blk_def
      (cond
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*dimen*")
         (vla-put-textstyle subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*text*,*attrib*")
         (vla-put-stylename subent text_style)
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*blockref*")
         (if (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound
                            (vlax-variant-value (vla-getattributes subent))
                            1
                            ) ;_ end of vlax-safearray-get-u-bound
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
           (foreach attr (vlax-safearray->list
                           ) ;_ end of vlax-safearray->list
             (vla-put-stylename attr text_style)
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          (vlax-variant-value (vla-getconstantattributes subent))
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  (vla-regen adoc acallviewports)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Выполняет назначение стилей размерам (текстовые стили), одно- и многострочным текстам, атрибутам, блокам с атрибутами. Текстовый стиль берется текущий. Состояние слоев неважно.
P.S. На дин.блоках не проверял. Не тестировалось на файлах с внешними ссылками (возможно, там работать будет некорректно).
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 10:20
ct_ycte
Класс!!!
Спасибо!!!
Только знаешь (извини за настойчивость)
стиль то меняется на текущий, но свойства (например высота) остается от предыдущего.
А нельзя статически забить в это прогу значения высоты, ширины и т.д. и чтоб это применялось ко всему тексту.
Может просто покажешь куда и как а я по аналоги может и осилю.
За ранее огромное спасибо!!!
ct_ycte вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 10:38
С высотой и прочим...
Высоту откуда брать? Из свойств стиля? А если там установлено 0? Или предлагать?
Ширину-то многострочника сделать не проблема, это (ЯТД) будет нормально, но что такое ширина для атрибута, к примеру - я пас.
"и т.д." - что тут подразумевается?
Для варианта "все забито в лисп" (хотя я бы такое точно не применял):
[Выделить все]
(defun c:cts3 (/                   *error*             adoc
    (princ msg)
    (princ)
    ) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          '(lambda ()
             ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    ) ;_ end of defun
                                  ) ;_ end of cons
                            layer_lst
                            ) ;_ end of cons
            ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
      ; Назначение высоты текста в 2,5 единицы чертежа
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-height subent 2.5)))
      (cond
        ((wcmatch (strcase (vla-get-objectname subent) t) "*mtext*")
         (vla-put-width subent 0) ; назначение ширины многострочного текста
                            1
                          ) ;_ end of minusp
                  ) ;_ end of not
             ) ;_ end of foreach
           ) ;_ end of if
         (if
                          1
                        ) ;_ end of minusp
                ) ;_ end of not
            (foreach attr
              ) ;_ end of foreach
            ) ;_ end of if
        ) ;_ end of cond
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Код не тестировал - некогда
Для собственной модификации см.комментарии.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2007, 11:01
ct_ycte
В принципе для меня более важно только ТЕКС и МТЕКС.
Помнишь ты дал код как его выделить.
Так что в основном надо сменить шрифт и высоту.
последняя прога которую ты дал она меняет и шрифт и высоту.
Супер!!!
Вопрос. т.е. она все это берет из текушего текстового стиля?
А как сделать текстовый стиль текущим?
С меня точно пивцо!!!
ct_ycte вне форума
