ANSYS. Верификация математических моделей материалов в СНиП(СП)
Инженер-конструктор
В ANSYS собственно нет ни одной пригодной для строительства модели материалов (кроме Мора-Кулона), потому что это не строительная программа. Вообще такие задания по идее должны разрабатывать специалисты по конкретному материалу в отдельности. Потому что модель сама по себе не имеет смысла, нужно описать как определять параметры, в нее входящие и для каких задач она применима. Можете поискать зарубежные нормы на эту тему например
http://earchive.tpu.ru/bitstream/116...8-313-1-12.pdf
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 25.07.2016 в 20:27. |
та старая модель бетона что была, разрабатывалась для объемных массивов (и там в справке было это написано со ссылкой на статью). То есть разница очень большая между например плотиной и жб плитой. Поэтому при создании какой то литературы по моделям материалов важно собственно две вещи - применимость (к чему и до каких пределов) и как определять коэффициенты экспериментально. Такие вещи делаются в основном специалистами по конкретным материалам и конструкциям.
мой блог по некоторым вопросам |
Експорт библиотеки материалов в Ansys Workbench | Taran84 | ANSYS | 11 | 25.03.2024 14:10 |
Экспорт моделей из Revit в Robot structural аnalysis и ANSYS | miko2009 | Расчетные программы | 2 | 30.06.2015 12:48 |
Детали импорта моделей в ANSYS | AlexLPN | ANSYS | 5 | 17.02.2015 12:09 |
Верификация результатов и бесплатные аналоги ANSYS | RFF_5 | ANSYS | 26 | 02.02.2014 00:16 |
