AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD Чего хотите изменить в интерфейсе?
Старый 29.08.2007, 21:47 #1
Серёга - Bilder
Сегодня пришло известие: "К нам едет ревизор!"
Не надо пугаться. Прямо из самого Autodesk-а приедет мадам (как говорят) которая жаждет узнать: чего же хотят пользователи автокада изменить/добавить/убрать в интерфейсе автокада чтобы было удобнее/приятнее/быстрее работать???
- вопрос адресован напрямую пользователям ежедневно работающим с автокадом (не начальникам и прочей шушере, которым дизайн ярлыка надоел).
Как сказали - готовьте вопросы чтобы высказать этой дамочке пожелания, но только касаемо ИНТЕРФЕЙСА (не програмных тонкостей).
В общем, если есть у кого какие идеи/пожелания - можете высказать здесь - обещаюсь передать. Только излагайте не сильно длинно и предельно ясно (если сможете :wink: )
Пожелания общественности вроде как должны отразиться в следующей(-их) версии Автокада.
Большая просьба, не надо тут трёп разводить по поводу того что ничего не изменится или что Компас лучше и т.д. Кому есть что "пожелать" - пишите. времени не много, говорят мадам приедет чуть-ли ни на этой неделе.
Старый 29.08.2007, 21:58
Fellini
Для меня абсолютно незаменимая вещь - это использование жестов мыши. Можно работать в полноэкранном режиме, практически не пользуясь панельками. Не так уж сложно осуществить эту встроенную функцию.
Fellini вне форума
Старый 29.08.2007, 22:01
Profan
Пусть сделают плавающие видовые экраны в пространстве модели.
Profan вне форума
Автор темы   Старый 29.08.2007, 22:12
Серёга - Bilder
- не понял что имеешь в виду, поясни плиз
с трудом себе представляю как можно это объяснить, тему помню, но не нашёл. Кинь ссылку если это предложение в серьёз было
Серёга - Bilder вне форума
Старый 29.08.2007, 22:26
Fellini
Жесты мыши, это когда для выполнения команды вместо нажатия кнопки на панели инструментов или открытия меню достаточно например нажать правую кнопку и слегка сместить мышь в определенном направлении. Каждое направление отвечает за определенную команду. Вроде в 9-й Опере такая функция есть для управления браузером.
Fellini вне форума
Автор темы   Старый 29.08.2007, 22:31
Серёга - Bilder
ок. понял
Старый 29.08.2007, 22:36
Трудновато сформулировать, но попробую.
Сейчас при адаптации меню приходится долго и упорно (для замены макроса) искать какая кнопка где прописана. В 2005 было как - пнул кнопку - и ее настройки на экране. Вот здесь бы то же самое...
Дальше. В 2008 версии встроен кастрированный ObjectEnabler для объектов вертикальных решений (AA, например). Его бы дополнить на предмет более полной модификации подобных элементов...
Таблицы:
- дать возможность в стиле задавать различные типы выравнивания для колонок. Например, колонка 1 - выравнивание MiddleLeft, колонка 2 - выравнивание MiddleRight, колонка 3 - TopCenter. Остальные - MiddleCenter.
- в описание стиля (может, это уже в 2008 есть, просто не смотрел) добавить опцию "выполнять автоматическую подгонку": если текст или блок пытаются встать в ячейку, то выполняется автоматическая замена высоты текста и масштабов блока, для сохранения размера ячейки.
- изменить вариант поведения команды _.change, примененной к таблице (пояснения "чего хочу" высказывал на аркаде, но сейчас что-то до форума тамошнего достучаться не могу).
- опять же, возвращаясь к стилям таблиц. Изменить поведение и определять показ заголовка таблицы и заголовков столбцов напрямую в объекте таблицы, а не в стиле. Причем не программно, а в свойствах таблицы.
- в объекте таблицы дать дополнительные параметры "максимальная высота, строк" и "максимальная высота, ед.чертежа". Параметры связаны и учитывают масштаб объекта таблицы. При превышении любого из этих параметров рядом (вправо, со смещением, определенным в свойствах объекта таблицы) строится "продолжение" таблицы - копируются заголовок таблицы, заголовки столбцов, выравнивание ячеек данных. Начальная таблица и все ее "последователи" объединены в аналог группы - удаление хотя бы одного из этих элементов приводит к полному удалению всей "группы". Короче, аналог ADT-шных таблиц.
Поля: в объект поля ввести дополнительный параметр (заполняемый программно), указывающий на документ, которому принадлежит поле. Без этого параметра поля, входящие во внешние ссылки, работают некорректно.
Команда SectionPlane:
- связать динамически построенное сечение, объекты, по которым оно было построено, и линию сечения так, что, изменяя хоть что (линию сечения, объект и тому подобное) выполнялось перепостроение сечения. Можно не динамически, а по прямому указанию пользователя, но при открытии файла - желательно. Может, ввести доп.сист.перемнную.
- дать возможность построения сечений по блокам, имеющим разные масштабные коэффициенты по разным осям.
- дать возможность построения непрямых (ломаных) линий сечения. Пробовал на 2007, как с этим делом в 2008, не знаю.
Ффух, вроде что вспомнил, нарисовал.
Старый 29.08.2007, 22:44
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Повтор команды с опциями по правой кнопке.
Кочетков Андрей вне форума
Старый 30.08.2007, 05:46
Profan
В принципе мое пожелание в сообщении 3 - это только часть более общего пожелания:
Передать управление графической подсистемой, устройством указания и выводом на печать операционной системе.
Это будет глобальным изменением интерфейса AutoCAD'а. На мой взгляд, упростится и облегчится сам AutoCAD. Обработка шрифтов TTF и мультитекста станет гораздо быстрее. Облегчится работа с OLE-объектами и 3D-объектами. Появится возможность создавать прозрачную заливку. Курсор станет управляемым. Возможно, станет доступным вывод на печать больших чертежей на принтеры малого формата в автоматическом режиме. Думаю, что и управление CUI облегчится. Возможны и другие усовершенствования. Одно только есть сомнение. Как бы в этом случае не пришлось отказаться от командной строки, благодаря которой AutoCAD является уникальным продуктом.
Profan вне форума
Старый 30.08.2007, 07:56
AIK
Для чайников добавить бы кнопочку "меню переменных". А то в командной строке вводить - это ж надо знать что вводить.
AIK вне форума
Старый 30.08.2007, 08:31
dextron3
проектировшик
СССР
Путь добавят кнопку "очитска Кэша Автокада"
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Старый 30.08.2007, 08:45
Sleekka
Это как так, поясни на примере, пожалуйста, у меня вроде все корректно было.
Sleekka вне форума
Старый 30.08.2007, 09:03
Во вложении - xref-ная сборка. Обрати внимание на состояние поля с текстом Filename в файлах acad-dwg-source и acad-dwg-assembly.
И, кстати, туды жа: в полях дать дополнительный флажок на каждое свойство - показывать информацию о документе - владельце поля или нет (это к вопросу о поле, связанном со слоем объекта).
[ATTACH]1188450189.zip[/ATTACH]
Старый 30.08.2007, 10:17
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Хорошо б еще еще сделать/добавить (как опцию) привязку VIEWPORTов к объектам, чтоб при их смещении/изменении в модели происходило соотвественно смещение и на листе.
zenon вне форума
Старый 30.08.2007, 10:25
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от zenon
Может быть тебе подойдет команда ALIGNSPACE ?
Старый 30.08.2007, 10:44
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
Нельзя ли немного модифицировать командную строку? Когда она в режиме плавающего окна, опционально убирать окантовку и фон. А то при включенной прозрачности - и объекты за ней еле видно, и текст нифига не прочтешь. Минимальная комплектация: текстовые строки без фона и заголовок окна. И еще выкинуть полосы прокрутки, проще же F2 включать.
Сложно оказывается что-то менять в интерфейсе, и так все удобно, привычно. Больше, наверное, могут предложить те, кто не часто работает в КАДе. Разве что добавить поддержку джойстиков :wink:
И сделать Большую Красную Кнопку, с функцией катапультирования пользователя :twisted: .
Олег К. вне форума
Старый 30.08.2007, 10:48
Дмитррр
НЛО
Накинулись тут)
Серёга - Bilder, а ты все наши предложения распечатаешь и на листиках отдашь?
Тоже поучавствую...
Таблицы максимально приблизить к екселевским. Жаль, что програмно вряд ли догонят екселевские (а как хотелось бы...), но хотя бы интерфейсно... Добавить прям хоть пару панелек из екселя.
П.С. Мечты о автокаде 2035: таблицы обогнали по функциональности екселевские. В них есть такие виды ячеек, как свойства объектов... Объекты теперь можно привязывать к данным таблицы; меняя, например, параметр "диаметр круга", он меняется и на чертеже (естественно, при указаном заранее новом свойстве объекта "базовая точка")
Дмитррр вне форума
Старый 30.08.2007, 10:50
zenon
Сообщение от Кочетков Андрей
Из набора ET и потом как я понял она же опять привязывается к определенным точкам пространства модели, а не к объекту.
zenon вне форума
Старый 30.08.2007, 11:00
Pilot
Проектировщик свиноводство
Желательно, чтоб в файле ADAD.PGP можно было записывать не только "голые" команды, а команды вместе с опциями (наподобие макросов).
Pilot вне форума
Старый 30.08.2007, 11:31
Mishel
Глобальная автоматизация
Истра
Находясь в пространстве листа (ACAD 2006), при вставке поля, почему-то не получается использовать содержимое объектов, находящихся в пространстве модели (видимых через видовой экран). А мне это очень нужно.
Mishel вне форума
