Кубиковая и призменная прочность бетона.
Проектирование
Донецк, Украина
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Дмитрий
Не спешите изобретать велосипед. :wink: Во-первых, просто хомуты не дадут увеличения прочности бетона призмы, равной прочности куба. Если поставить косвенное армирование (сетками или спиралью), то увеличение прочности получите, но не обязательно раное кубиковой прочности. Там другие зависимости... Да и без продольной ар-ры косвенная ар-ра не сработает, т.к. у бетона без нее не будут сдерживаться поперечные деформации. Найдите книгу ЖБК автора Сахновского или Улицкого (лучше обе сразу), в которых Вы найдете ответы на возникшие и возникнущие в будущем вопросы по ЖБК. |
Чтобы оценить
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
хочется однако заметить, что неправильно сравнивать кубики и колонны. их связывает Rb и ...всё :wink:
колонна теряет устойчивость и это по природе ближе к изгибаемому элементу, чем к кубику, поэтому косвенная арматура ей почти не поможет реально вы наверное бы удивились, что запасы по нагрузкам будут очень большими. для случая малых экс-тов (центральное сжатие) наверное около 2х. однако этому есть масса причин
Nobody's perfect |
Проектирование Регистрация: 05.05.2007
Донецк, Украина
В практике используем СНиП и велосипед не изобретаем :wink: . Розмышления на тему о косвенном армировании как раз и зародили во мне такую мысль. Но при косвенном армировании шаг хомутов (витков) спирали лежит в интервале 50-100 мм. Реальный шаг хомутов значительно больше, но эффект хотя бы меньший, но должен быть, и должна наверняка быть зависимость увеличения призменной прочности от степени поперечного армирования. Кроме того, в моей практике встречались разрушающиеся колонны с выгнутой продольной арматурой без хомутов, несущие нагрузку в два с половиной раза превышающую расчетную. По совокупности всего состояния здания оно (промышленное здание) было признаным аварийным и подлежало демонтажу. Было принято решение дать ему упасть самому ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Хабаровск
Dime_Polak
насколько я понял вашу последнюю мысль, то вы хотите сказать, что стандартное поперечное армирование сжатого элемента может увеличить прочность бетона за счет косвенного армирования не... это почти не так. шаг поперечной арматуры 20d > 300мм. косвенное армирование с таким шагом не почти дает реального прироста прочности (даст мб, ничтожно мало) в принципе теоретически можно учитывать этот эффект, если изучить его должны образом, однако ради прироста прочности в 1..2% ) в технологии и теории железобетона есть множество других ресурсов для увеличения прочности
Nobody's perfect |
Донецк, Украина
конечно интересно ловить блох в 5-7% когда у нас запасы в расчетах берутся 1,5-2 (не КСС). Но ИМХО это работа не для практикующего конструктора.
Вот если бы вы рассмотрели трубобетон, и попытались бы осмыслить его работу, вот это Дело. По сути стальная труба выполняет роль оболочки (поперечки, только очень часто) и препятствует поперечным деформациям, пока сама не поплывет (потеряет устойчивость). Может стоит в эту область направить свои усилия? :wink: |
строительство Регистрация: 19.08.2005
. Цитата:
И второе: расчитайте несущую способность по СНиП и будет Вам счастье! Попытка найти "реальную" нагрузку чревата нарушением норм проектирования со всеми вытекающими...
и все равно - не "все просто" |
Донецк, Украина
Все господа, забили ногами
![]() Больше не буду теоретические темы для розмышлений создавать в разделе инжениринг. Народ все начинания разбивает в пух и прах ![]() P.S. Со всем что написано выше полностью согласен. Просто иногда закрадется какая-нибудь мысль и думаешь насколько она правомерна, о практическом применении часто и речи даже нет. |
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Dime_Polak
Тут собрались практики- инженеры... теоретиков из НИИЖБа тут я не видел ни разу... В НИИЖБ Вам надо )) там и колонн раздавлено "мильен"... и теоретически там вам помогут )
:diablo: Truth is out there |
to Dime_Polak : есть такая тема под назвынием "трубобетон" это когда стальную трубу заполняют бетоном, помоему самый радикальный способ "расстановки хомутов". Поищи теории расчета этих штук, может там что найдешь.
Но в теории должно быть как раз не так. Разрушение бетона что в кубе, что в призме происходит по одинаковому механизму-выкалывание боковых граней. Просто куб этому активней сопротивляется тем самым трением по прессу. То есть заармировав призму поперечной арматурой (предотвратив выкалывание боковых граней) вы получите результаты гораздо выше, чем при испытании неармированного кубика. В теории, разумеется. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
С точки зрения механики: бетон - сложный дисперсно армированный композит. Прочность таких композитов зависит от многих факторов: механические и адгезионные свойства наполнителя и связующего, форма и размеры наполнителя, дефекты структуры (полости, каверны) и пр. и пр., словом - 100 образцами никак не обойтись, да еще и масштабный фактор, о котором тут упоминали... Частая сетка косвенного армирования из тонкой стали, взяв на себя часть напряжения с наклонных площадок, поможет увеличить прочность на сжатие. А вот относительно толстый хомут не успеет включиться в работу на половине ширины, а внесенные им дефекты структуры сведут на нет даже частичное включение. Поэтому в нормативных документах и прописано повышение прочности на сжатие (смятие) сетками и не прописано хомутами в балках/колоннах. Реальный запас оценить невозможно, там где делают качественно, как в том промздании - он может быть и 2 и 3, а в Спитаке и Нефтегорске бетон рассыпался в пыль ![]()
ZZH |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Это достаточно великая тайна на самом деле ![]() 90% производителей этих устройств сами нифига не понимают в бетоне. Мой вариант ответа: по какой прочности откалибруешь, такую и получишь. |
