Резонанс и интерцепторы дымовых труб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Резонанс и интерцепторы дымовых труб
Непрочитано 28.07.2016, 09:37 #1
2Т30
Подскажите пожалуйста, уже погибаю в этих формулах и цыфрах. Если правильно понял из книг интерцепторы (гасители колебаний резонанса) нужны что-бы убрать резонанс вызываемый ветром. Тогда зачем проводится расчет на сбор нагрузок при резонансе? Для уточнения нагрузок без гасителя? Другими словами, если мы просчитали - резонансу быть, нагрузки эдаки разов в 3 стали больше, ставим благополучно интерцепторы - и резонанс пропадает, но нагрузку пересчитывае с учетом навивки (увеличения диаметра на ширину пластин). Правильно понимаю, или нет?
Непрочитано 28.07.2016, 10:46
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от 2Т30 Посмотреть сообщение
Не очень большой спец в этой теме, но рискну ответить.
При обдуве трубы, возможен резонованнсно вихревое возмущение, поперек направления ветра, причем начало резонанса часто происходит при ветре меньше максимального. При постановке интерцепторов вы увеличиваете лобовое сопротивление, но меняете скоростной диапазон ветра, при котором возникают поочередные срывы слева и справа от трубы, которые и приводят к раскачиванию трубы поперек потока ветра. Цель что бы резонанс в поперечном направлении наступал на скоростях ветра, которых нет в данной местности.
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2016, 11:22
2Т30
Вот нашел такие строки (см. вложение). Получается: резонанс-ставим интерцепторы-проводим перерасчет ветра с коэфициентом с=1,1 (сейчас он 0,68)-спим спокойно? Или я вижу то что хочу видеть?
2Т30 вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 07:49
ETCartman
Интерцепторы колебания не гасят, просто препятствуют срыву вихрей. Резонанс плох тем, что не столько даже большие нагрузки а тем что они циклические (часто повторяющиеся)
При 5 м/с резонанс если и возникает то напряжения не так велики (можно посчитать и проверить на усталость). При 25 метрах в сек. просто очень редко такая скорость повторяется и держится не долго - порывами
ETCartman вне форума
Непрочитано 02.07.2018, 12:09
3 | #5
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Да, именно так я тоже это понимаю. И так мне говорили в тогда ещё Ленинградском ПСК. Спиральные интерцепторы препятствуют вихревому возбуждению. Проектировал чёртову уйму труб с этой спиралью и видел как весело болтало трубу, когда их "забыли" приварить. Когда-то, сто-пятьсот лет назад я скидывал сюда один доклад, который меня заставили делать по трубам. 2Т30, может он вам чем-то поможет.
Тип файла: pdf Труба дело last.pdf (979.7 Кб, 728 просмотров)
Yu Mo вне форума
Ищу литературу по фундаментам для дымовых труб shvechkova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.04.2015 09:55
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб MarineLLe Конструкции зданий и сооружений 7 08.04.2014 11:25
Выполнить проект молниезащиты двух дымовых труб Инзиля Электроснабжение 7 24.06.2011 21:23
Типовые конструкции металлических дымовых труб DeLucas Металлические конструкции 1 07.06.2007 11:09
