Нормативная документация на положение дождеприемников относительно п/переходов и остановок общ.транспорта
проектирование а/дорог
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Проектирование а/д Регистрация: 18.10.2013
Самара
Добавлю еще свои 5 копеек.Прямоугольную решетку нужно ставить длинной стороной вплотную к бортовому камню. Прорези в этом случае должны располагаться поперек. Сам дождеприемник на 2см ниже проектной поверхности покрытия.
На мой взгляд, лучший вариант для типовых дождеприемников - устройство решетки в кармане бортового камня, если позволяет ширина тротуара или зеленой полосы. Для остановок мы обычно делаем контруклон, чтобы ни при какой вертикалке вода не стояла вдоль борта. Возможен вариант - лоток с крышкой с присоединением к дождевой канализации. Вообще, лоток это компромисс со строителями, пилу, например, в Самаре строители видят в страшном сне, а лоток решил бы ситуацию. |
ниже - да, но на 2 см - спорно, кое-где водоканал не примет такое
в этом случае не выдержать нормативное оголение бортового камня (20см у посадочных площадок) и/или горизонтальность посадочной площадки. |
Московия*
Аналогично: почему? |
Самара
лотки, например, аквасток, стандартпарк. Их много производителей.
Длинной стороной к борту - потому что по действующему ГОСТ именно таким образом расположен срез обечайки решетки. + наибольшая глубина потока - у борта, соответственно, чем длиннее решетка - тем лучше перехват. + в условиях некачестненной установки дождеприемника автомобилисты объезжают его, создавая аварийные ситуации, а делать проезжую часть шире ради дождеприемника нецелесообразно, на мой взгляд. И поэтому лучше ставить такие дождеприемники в "карманах", чтобы не нужно было объезжать + требования по координированию центра дождеприемника ниже, строителям позволен больший люфт. Эксплуатация, опять же - открытая решетка не мешает движению, неопасна если разрушится или будет украдена. А по прорезям - это требование нужно выполнять, когда решетка без кармана - для удобства движения велосипедистов ГОСТ 33150-2014 п. 6.11. (он пока не действующий, но требование правильное и нужное, также как это требование работает для маломобильных групп) |
Московия*
прикромочный открытый, закрытый с решеткой, в кармане
----- добавлено через ~3 мин. ----- ...не согласовывают применение, потому что автобус при многократном наезде-торможении разбивает быстро либо лоток, либо основание под ним |
Московия*
И я бы не поставил. Как и перекрытый решеткой лоток (фото 2) на любой дороге, кроме дворовой, если нет возможности поставить стандартные дождеприемники.
Решетка в кармане, может быть, хороша, если в этом месте нижняя точка; на уклоне работать будет плохо. Во-вторых, лезть колодцем в борт, где часто идут кабели, не айс. У нас в городе ни лотки на автомобильных дорогах, ни карманы для решеток не встречал, ни в проектах, ни в жизни, поэтому и был вопрос к samedу. |
Solidworks 2014 SP.5 - как изменить навсегда положение модели относительно системы координат | huk | SolidWorks | 8 | 11.03.2015 16:49 |
Положение тел относительно друг друга | kuzma89 | AutoCAD | 1 | 10.09.2014 15:23 |
Нормативная документация, на что ссылаться? | citroen | Инженерные сети | 4 | 17.06.2013 15:27 |
Нормативная документация для расчета оборудования ГРС | AlexKey | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 25.04.2013 12:59 |
