Как приложить нагрузку в тоннах на несколько пластин
Псков
как это как.... узнаете площадь выделенного фрагмента.../допустим 0.5 метра кв./ ... 100т. делите на площадь - получается 200т/м.кв. .... эту нагрузку и прикладываете...
----- добавлено через 23 сек. ----- что тут могло вызвать вопросы? ----- добавлено через 52 сек. ----- ... ну тогда поделить на 0.25 ----- добавлено через ~1 мин. ----- ... но прfвильнее не по размеру базы задавать пятно... а прибавлять к h0 |
то есть есть сосредоточенная нагрузка 100 т.
она прикладывается к площади (в моем случае) А*В=S, где А=В=0,2*2=0,4м. Соответственно S=0,4 кв.м. То есть 100 тонн приходится на площадь 0,4 кв.м. Но так как я прикладываю нагрузку только на нужные мне ячейки, то в эти ячейки я должен привести ВСЮ нагрузку 100 тонн - 0,4 кв.м. Х тонн - 1 кв.м. Отсюда Х=(100*1)/0,4=250 тонн. То есть выбираю нужное мне количество ячеек сетки и прикладываю равномерно распределенную нагрузку 250т/кв.м. |
А в какой программе Вы сформировали эти эпюры? |
Под вашей колонной в теле плиты образуется пирамида продавливания. Её высота равна h0 - расстояние от верхней грани плиты до центра нижней рабочей арматуры плиты. Но сама плита моделируется пластинами, лежащими в средней плоскости этой плиты. Эта средняя плоскость плиты пересекает пирамиду продавливания под колонной. Вот это сечение нас и интересует. Нагрузка от колонны как раз и будет распределяться по этому сечению пирамиды продавливания. А размеры этого сечения больше, чем размеры сечения колонны.
На продавливание - это вы плиту САМИ в ручную считайте. Вы зачем то захотели распределить нагрузку от колонны по участку плиты - вот вам и объяснили как это сделать. На самом то деле есть специальные приемы и способы моделирования соединения плиты и колонны, но это - другой вопрос. Вы делаете по-своему. Воля ваша. |
Псков
----- добавлено через 38 сек. ----- ... не сразу заметил... |
то есть 100 тонн приходится на 0,16 кв.м. ----- добавлено через ~2 мин. ----- так в итоге на ячейку размером 0,2*0,2м какую нагрузку в тоннах на квадратный метр прикладывать? |
Если плита толщиной 0,5 м, то сторона площадки будет 0,4+0,5/2=0,65 м (приближенно). 0,65х0,65=0,4225 м.кв. Тогда вновь возвращаемся почти к тому, что у вас и раньше было. 100 тонн/0,4225 м.кв=236,68639 т/м.кв Если у вас ячейка 0,2х0,2=0,04 м.кв , таких ячеек потребуется 0,4225/0,04=10,5625 штук. Но это если считать просто по площади. Допустим, вы нагрузите компактно только 9 ячеек (3х3 шт). Тогда 236,68639/9=26,2985 т придет на одну ячейку 0,2х0,2. И тогда 26,2985/(0,2х0,2)=657,462 т/м.кв - это нагрузка в каждой из 9 ячеек. Вы лучше назначьте узел непосредственно в центре сечения под колонной. И от него "танцуйте". Он будет в центре квадрата 0,65х0,65 м. Вы этот квадрат и участок вокруг него триангулируете - разобъете на ячейки (хоть бы и на треугольные!). И на те ячейки, что внутри квадрата зададите нагрузку 236,68639 т/м.кв . Какая разница какой там формы ячейки! Площадь квадрата останется неизменной. Последний раз редактировалось Leonid555, 29.07.2016 в 15:26. |
а насчет расчета на продавливание, то его лучше вручную сделать по СП 63 или скад адекватный результат даст для поперечного армирования? |
Только в версии SCAD 21.1 можно выполнить расчет на продавливание, да и то - много оговорок. А поперечное армирование SCAD и раньше считал, но оно не имеет отношения к продавливанию. Это поперечная арматура при расчетах на изгиб появляется. Так что проверяйте на продавливание в ручную.
Когда же спрыгнут с иглы "программ" и "программных комплексов", и начнут использовать карандаш и лист бумаги? Закодируйтесь, подшейтесь, пройдите курс реабилитации.
Из развивающих, а не отупляющих программ рекомендую MS Excel. Идеал для инженера, пластилин, делай с ним что хочешь. |
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
Как учитывать нагрузки от резонансного вихревого возбуждения? | kizen | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.08.2013 18:19 |
Проблема с чисткой чертежа | AntonFox | AutoCAD | 33 | 20.02.2013 13:00 |
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 05.04.2012 07:24 |
AutoCAD 2011 при копировании не вставляет в другой чертеж | Maxxwell | AutoCAD | 7 | 07.05.2010 14:44 |
