Нужно выполнять правки уже готовых чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Нужно выполнять правки уже готовых чертежей
Непрочитано 31.07.2016, 18:16 #1
Serjeo1
Доброго врмени суток. Нужно выполнять правки уже готовых чертежей, например : изменилась толщина листа с 6 до 4 мм и требуется поправить размер посадочных мест соответственно. Чертежи примитивные (вот такие https://yadi.sk/d/nzBgGeGOsVQfj) . А так же надо переводить рисунок от руки в формат DFX. Загрузка 2-3 часа в месяц. Связь ЛС или АСЯ 47О2II24шесть
Автор темы   Непрочитано 01.06.2017, 17:18
Serjeo1
Извиняюсь за поднятие темы. Просьба человеку с которым работал отписаться в асю , а то потерял все контакты. спасибо.
Serjeo1 вне форума
Нужно в проекте выполнять огнезащиту и биозащиту полов? SergKA Прочее. Архитектура и строительство 15 22.03.2019 13:52
Ищу программу оптимального раскроя металла для изготовления готовых изделий (емкости, ангары, колонны...) maklaudn Прочее. Программное обеспечение 2 25.02.2016 15:17
Нужно ли выполнять расчёт на раскрытие трещин при учёте усилий от подработки? Akim_1989 Основания и фундаменты 5 28.01.2016 07:04
Нужно ли выполнять крепление монолитного пояса к газобетону анкерами? IvanLeo Железобетонные конструкции 28 22.09.2015 17:55
