Расчет стенки профильной трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стенки профильной трубы
Непрочитано 31.07.2016, 19:08 #1
Wolkodaw
Тюмень
Здравствуйте, коллеги!
У меня нестандартная задача, с которой я раньше не сталкивался.
Заказчик просит запроектировать площадки под котлы с расчетом. Площадка просто лежит на земле.
Расчетная схема получается выглядит так - профильная труба лежит на земле - полное опирание. К ней приложена равномерно-распределенная нагрузка 2т/м.
Нужно подобрать сечение трубы. На смятие проходит даже маленькая труба с большим запасом, а вот устойчивость стенки как проверить, не знаю, прошу помощи. Я могу принять любую трубу, но нужно как-то ее обосновать.
Непрочитано 31.07.2016, 22:18
wasilij1973
Просто труба и просто на земле?... Как-то не кошерно.
Я бы делал каркас. И расчет соответственно каркаса.
wasilij1973 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2016, 22:28
Wolkodaw
Тюмень
Не кошерно, согласен. Но так хочет заказчик.
Я понимаю каркас, но как рассчитать устойчивость стенки от распределенной нагрузки?
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 00:08
SetQ
Петрозаводск
Стенку как стержень рассчитать, их две, значит 1 тс/м, вырезаете кусочек длиной 1 см, на него нагрузка - 10 кгс, высота стержня - размер трубы, сечение стержня - 1 см х толщина стенки трубы, дальше радиус инерции, лямбда, фи, устойчивость при сжатии. Это надо?
А что за расчёт на смятие был у вас?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2016, 08:59
Wolkodaw
Тюмень
Спасибо, так и посчитаю!
А на смятие посчитал просто - вес котла разделил на 2 трубы и еще на 2 стенки. Получил силу N. И посчитал по формуле N/A<Rp, где А- площадь стенки t*l.
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 09:32
Mistake
Личинка проектировщика
Посмотрите "Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81" там есть расчет стенки на м.у.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 01.08.2016, 10:44
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
Это расчёт на прочность, сравните формулы 5 и 7 в СНиП II-23.
А какое основание под трубами? Просто грунт? Тогда расчёт трубы против смятия (всего сечения, т.е. потери устойчивости верт. стенками) не будет определяющим, каким он был бы при опирании на бетонное основание например. Если на грунте лежат трубы, надо подобрать достаточную их ширину, чтобы в грунт не ушли.
Последний раз редактировалось SetQ, 01.08.2016 в 10:51.
SetQ вне форума
Как подобрать толщину стенки стальной трубы? jetis Водоснабжение и водоотведение 1 30.11.2013 18:40
Поперечные швы на ферме из профильной трубы. Плюсы и минусы. Мерсостроитель Конструкции зданий и сооружений 1 18.11.2011 21:09
