Как отредактировать тип линии с буквами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отредактировать тип линии с буквами
Непрочитано 30.08.2007, 12:15 #1
Kapelka
г. Алма-Ата
Подскажите пожалуйста как изменить растояние между буквами например увеличить, но чтобы размер букв не увеличивался. При масштабирований растояние между букв увеличивается, но и буквы соответственно увеличиваются, а мне надо чтобы размер букв не увеличивался.
И как можно поменять буквы в такой линии?
[ATTACH]1188461699.JPG[/ATTACH]
Заранее благодарна
Непрочитано 30.08.2007, 14:09
serg_as
konstruktor
Kiev
Попробуйте в папке Support по нижеприведенному адресу найти файл редактирования типов линий acadiso.lin и там скопировать какую-нибудь линию с текстом и с ней поиграться вместе с помощником из help
удачи
C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Support
serg_as вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 14:14 Re: Как отредактировать тип линии с буквами
Сообщение от Kapelka
Подскажите пожалуйста как изменить растояние между буквами например увеличить, но чтобы размер букв не увеличивался. При масштабирований растояние между букв увеличивается, но и буквы соответственно увеличиваются, а мне надо чтобы размер букв не увеличивался.И как можно поменять буквы в такой линии?...
Я руками делал. Находишь файл acad.lin (файл редактируется обычным блокнотом), и эту линию в файле. Как правило на каждую линию идут две строчки, вот их и надо редактировать, заменить букву на нужную. Правда иногда размеры букв могут некорректно смотреться в разных масштабах, придётся для предполагаемых масштабов делать соотвествующий тип линии, а для этого надо поменять параметры (радом стоящий набор цифр) но какая цифра за какой параметр отвечает не помню, давно последний раз делал, может кто из колег подскажет. Ну или методом тыка.
Непрочитано 30.08.2007, 15:16
VVA
Инженер LISP
Еще можно почитать здесь
1. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=37121rP
2. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=26401bf
3. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...nd&hd=on&bd=on
VVA вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 15:24
Надо создать новый тип линии. Изменение в файле к этому и приводят. Старого типа линии уже нет, ведь вы ее переопределили. Пользуйтесь Express.
