Верное расположение вентблоков: сборными шахтами внутрь или наружу?
))Я не проэктант, но думаю если по краям отверстия будут - так лучше будет чем , между основным каналами. Так как косорукие монтажники полностью не заполняют швы между вент блоками растворами, и происходит задувание воздуха в каналы спутники, получается что в случае если будет в середине , с двух сторон основные каналы со всеми запахами, а если еще ни же этажом вытяжку поставят пиши пропало.
Помещения в подвале общ. здания не требующие устройства дополнительных выходов наружу. | Karol | Пожарная безопасность | 1 | 04.04.2016 14:16 |
Расположение хомутов в колонне (пилоне) | K-73 | Железобетонные конструкции | 4 | 26.02.2016 13:28 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Верное расположение гидроизоляции в основании деревянного каркасного дома? | hprx | Технология и организация строительства | 2 | 19.01.2015 00:19 |
Можно открывать двери внутрь на эвакуационном выходе? | canek06 | Архитектура | 17 | 19.12.2012 10:33 |
