Сварные швы. Как их рисовать ресничками?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Сварные швы. Как их рисовать ресничками?
Старый 02.08.2016, 09:08 #1
ascota
SPB
Поделитесь кто как делает данную операцию наиболее эффективно, что бы не разлетались при клонировании.
Старый 02.08.2016, 11:06
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Думаю, что с клонированием не выйдет.
Проблема решаема при использовании плагинов custom presentation. Нужен пример кода атрибутов такого плагина.
https://teklastructures.support.tekl...m_presentation
Тогда можно настроить отображение сварных швов в чертежах ресничками-крестиками автоматически.
Это относится только к 21.1 и выше.
Минэ так кажицца.
Последний раз редактировалось 100k, 02.08.2016 в 11:20.
100k вне форума
Старый 28.09.2016, 20:56
100k
Как ни странно, вполне можно сделать расстановку швов автоматом по швам в модели в 2016i. Единственная сложность это невидимые швы(в некотрых случаях сложно определить видимый шов или невидимый) и иногда сварка по контуру.
http://screencast.com/t/inIs71G9j7L
100k вне форума
Старый 28.09.2016, 21:06
Sanechek
По ЕСКД делайте, ребята - выносками . Сейчас сам изучаю стандарт, чтоб избавится от этого головняка )
Sanechek вне форума
vlasctelin
Vetcad в помощь
vlasctelin вне форума
Старый 29.09.2016, 10:37
100k
vlasctelin, а веткад в Текле работает?
100k вне форума
Старый 29.09.2016, 10:43
Yuzer
Мозговой штурм
Сейчас вспомнить про велдапп.
Yuzer вне форума
Старый 29.09.2016, 10:52
100k
Yuzer, ааа... Weldapp...
100k вне форума
Старый 29.09.2016, 11:26
| 1 #9
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
По ЕСКД делайте, ребята - выносками. Сейчас сам изучаю стандарт, чтоб избавится от этого головняка )
Вы в КМе выносками обозначать швы будете?
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Vetcad в помощь
Вы настолько суровы, что в Автокаде с Веткадом чертежи из Теклы дорабатываете?
Zezza вне форума
Старый 30.09.2016, 10:38
100k
Ну может быть, надо и Wetcad или Weldapp использовать...
Но в 2016i можно примерно так делать.
http://screencast.com/t/M00er3ITR3q
100k вне форума
Старый 05.10.2016, 08:45
Sanechek
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Пока дрочусь с ресничками, но что запрещает делать выноски по ГОСТ?
Sanechek вне форума
Старый 05.10.2016, 10:04
2 | 2 #12
Zezza
Я делаю КМ и следую ГОСТу 21.502-2007, что вы делаете, я не в курсе.
Zezza вне форума
Старый 05.10.2016, 20:09
Sanechek
выноски по ГОСТ 2.312-72 ЕСКД
Sanechek вне форума
Старый 05.10.2016, 21:47
Бихич
Делал всегда по ЕСКД - больше конкретики - вопросов не возникало.
Тип файла: pdf 1.pdf (110.6 Кб, 889 просмотров)
Бихич вне форума
Старый 06.10.2016, 07:49
| 1 #15
Zezza
Если вы про КМ, то ГОСТ 21.502 устанавливает как сварку показывать и это не выноски ЕСКДшные.
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
Делал всегда
Весомый аргумент. Каков раздел вашего чудесного примера? ПереКМ или недоКМД?
П.С. Серия настаивает, что "ушки" консоли С12 варить надо (1.424.3-7.2-06КМ, Деталь А).
П.С.С. Отверстие в траверсе сделайте, а то минибассейн будет. И шайбы квадратные для фундаментных болтов.
Zezza вне форума
Старый 06.10.2016, 12:07
rom_kaxxx
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Каким образом проставлена сварка?
rom_kaxxx вне форума
Старый 06.10.2016, 12:45
100k
https://youtu.be/tpqqSZ-npxY
100k вне форума
Старый 07.10.2016, 08:48
Sanechek
ну ладно, убедили по КМ. реснички, капельки - чертеж читаем на ура. А в КМД нет же прямых требований по обозначению сварки?
Текла в этом плане рулит )
Sanechek вне форума
Старый 07.10.2016, 11:00
Zezza
Для обозначений сварки в КМД "Временную инструкцию..." смотрите.
И там тоже не выноски по ЕСКД.
Zezza вне форума
Старый 15.11.2016, 15:12
100k
Господа, подскажите, а как вам такой способ задания ориентации св.швов....
http://www.screencast.com/t/4Rlcdh2uW5Uy
100k вне форума
Правильная замена прокатных балок на сварные Виталий ЧЗМК Металлические конструкции 61 09.12.2020 22:55
Ослабляют ли монтажные поперечные сварные швы сечение балки в данном случае? vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 26 30.07.2015 14:10
Типовые сварные опорные части для мостов L = 33-110м kot1066 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.11.2013 17:18
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
