Защитный слой бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой бетона
Непрочитано 30.08.2007, 12:36 1 | #1
Работнег
Конструктор
Кто знает точно, защитный слой бетона это расстояние от грани элемента до грани арматурного стержня или это расстояние от грани элемента до центра тяжести арматурного стержня. В СНиПе это не описывается
Непрочитано 30.08.2007, 12:47 Re: Защитный слой бетона
juri18
Инженер
Сообщение от Работнег
По диагонали читал? :wink:
juri18 вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:53
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Тут даже по названию видно ЗАЩИТНЫЙ слой, не центральную же ось арматуры защищает )).
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:54 Re: Защитный слой бетона
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
От грани до грани.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 12:55
Дмитррр
НЛО
Может, это заразно, но я тоже после часа безуспешного поиска по СНиПу, спросил тут, мне сказали, что от края до края (не до центра). И это логичнно, т.к. в противном случае, для разного диаметра был бы свой слой.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 14:42
Алекс
Сообщение от Дмитррр
...И это логичнно, т.к. в противном случае, для разного диаметра был бы свой слой.
А сейчас что, одинаковый? Или я чёто не понял?
Алекс вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 14:53
DK
В СНиПе под защитным слоем понимается расстояние "от грани до грани", в расчетной програме "Арбат" то же самое, а вот в программе STARK, например,- расстояние от грани колонны до оси арматуры. Будте внимательны.
Непрочитано 30.08.2007, 15:26
juri18
Инженер
Сообщение от DK
В СНиПе Ж/Б - от грани до грани, при расчёте огнестойкости - от грани до оси, в программах - по разному :wink:
juri18 вне форума
Непрочитано 30.08.2007, 15:33
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
"фшоке" за вашу демогогию....студент спорсил всего лишь вопрос, а вы тут развели.....
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 09:49
Летун
При проектировании: от грани до грани (описано в СНиПе 52-забыл-2004 термины и определения).
При расчёте Ж/Б конструкций от гдани до оси.
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 11:33
MegaPascal
проектирование
Держу в руках сухарик на 30 для фиксации защитного слоя арматуры - на стройплощадке от грани до грани, однозначно.
Круглое катим, квадратное несём.
MegaPascal вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 12:50
GeraKol
путсь меня банят но я в шоке за ваши посты.....
вы чо парню мозг фуфлыжите.....
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ЭТО РАЗМЕР В СВЕТУ...ОТ ГРАНИ БЕТОНА ДО ГРАНИ АРМАТУРЫ....
и нет такого панятия "защитного слоя" при расчете ж/б "от грани до центра".... парни вы чо!!!!.... есть панятие рабочей высоты и тд и тп.... но первый раз слышу что при расчете конструкций защитным слоем наз-ся расстояние от грани до центра......
ЗЫ.....админ, закрой пож-та этот топик...а то меня трясти начинает када такое читаю ))))
ЗЫ.....извините за мат-был напуган )))
Не извиню - держи себя в руках. kpblc.
GeraKol вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 13:35
Алекс
Сообщение от GeraKol
тю, так не читай :roll:
GeraKol, отдыхать, срочна :!:
Алекс вне форума
Непрочитано 31.08.2007, 13:50
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Долью масла в огонь, все ж пятница сегодня...
Как правильно заметил Летун, надо различать расчет и конструирование.
При расчете - до центра.
Непрочитано 31.08.2007, 14:03
Renjik
Инженер-конструктор
Кишинёв
Сообщение от DK
В "Арбате" тоже до центра при расчёте на прочность, и до грани при расчёте по 2-ой группе
Renjik вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 13:47
Denbad
Проектировщик
В качестве дополнения: пожарные мерят защитный слой от грани элемента до средней линии рабочего армирования. Например, если у тебя армирование в 2-а ряда (стержень над стержнем, или взаимо перпендикулярные) , то защитный слой у них до уровня соприкосновения стержней, ну и прчие там мраки...
Denbad вне форума
Непрочитано 13.09.2007, 14:27
Aragorn
Продажа навыков и умений
В скаде везде до центра тяжести слоя, соответственно если арматура в 2 ряда, то в разных направлениях получаются разные защитные слои
Aragorn вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 17:27
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Решил продолжить эту тему. Имеются некоторые разногласия (среди коллег).
Какой размер правильнее проставлять на чертежах КЖ. Размер до края арматуры или до оси?
Кто как делает?
Beginer вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 17:57
Sprint
проектирование
Beginer
Конечно привязывать к оси стержня. Ты же на больной менять привязку стержня (если защитный слой в допустимых пределах) каждый раз при изменении диаметра арматуры. Представь ты варишь каркас на стройке, а тебе приносят чертеж а там "мама родная" весь каркас в размерах привязанных не к осям стрженей а к их краям... тыже сам размеры замудохаешься проставлять. ГИП тебе сказал высота каркаса ,например, 190мм значит везде в чертежах этот размер должен быть, а в твоем случае получается этот размер меняется каждый раз при изменении арматуры, кашмар....
Лучшее, враг хорошего
Sprint вне форума
Непрочитано 07.07.2009, 18:20
1 | #20
Leonid555
Beginer , Sprint посмотрите ГОСТ 21.501-93 "Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей" особенно пункты 3.3.12 и 3.3.13. Многие ваши сомнения развеятся.
Leonid555 вне форума
