Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать кладку из бетонных блоков по прочности на изгиб?
Непрочитано 02.08.2016, 12:12 #1
K'TyH
Или такого расчета нет?
Спасибо.
Непрочитано 02.08.2016, 12:17
v.psk
Псков
ищите расчет на внецентренное сжатие... и СП15
----- добавлено через 45 сек. -----
По СП63 можно посчитать один элемент... мб вам это нужно?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 04:09
K'TyH
Нужен расчет кладки из бетонных блоков на изгиб от бокового давления грунта. Причем здесь внецентреное сжатие?
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 06:07
asid
СП 63.13330.2012 п.7.1.12 - Расчет изгибаемых бетонных элементов. Вы на какую нагрузку вообще собираетесь считать? На собственный вес? Или на боковое давление? Если последнее не забудьте проверку устойчивости положения по опрокидывающим/удерживающим моментам.
asid вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 06:22
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
По справочнику проектировщика или в расчетном комплексе находите момент от горизонтальной нагрузки в зависимости от схемы опирания участка кладки (по 2-3-4 сторонам). Момент, действующий в вертикальной плоскости (осредненный на расчетном участке) делите на продольную силу - получите эксцентриситет, с учетом которого и производите расчет на внецентренное сжатие. Момент, действующий в горизонтальной плоскости проверяете на изгиб по перевязанному сечению.
Axe-d вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 08:07
v.psk
Псков
т.е. уточнить об этом в первом посте вы не сочли нужным?
вам только был дан ответ на ваш вопрос.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 08:38
vl74
Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций к СНиП II-22-81.
п,7.217
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 08:58
K'TyH
Смотрим 1-й пост
Вы мне приводите примеры расчета на внецентренное сжатие. Мне нужно посчитать просто на изгиб (без внецентренного сжатия). Я не писал что мне надо считать на внецентренное сжатие.
Было выполнено обследование стены подвала коттеджа, которая выпучилась вовнутрь. Расчетная схема здания - монолитный железобетонный каркас.
Стена подвала - из сборных бетонных блоков (4 ряда) на кладочном растворе, с заделками из керамического кирпича в некоторых местах. Стена подвала крепится к колоннам подвала размером 400 х 400 мм таким образом: в колоннах закладные с усами, которые заведены в горизонтальные швы между блоками, сами швы заармированы сеткой из диаметра 6 ячейкой 100 х 100, арматура приварена к усам. Расстояние между колоннами - 6 метров.
Соответственно расчетная схема стены подвала - плита, опертая по 2-м сторонам с пролетом 6 м. (Как на рисунке 3 СП "Каменные армокаменные").
Изгибающий момент определен. Но дальше расчет не получается. В СП "Каменные армокаменные" в табл. 11 нет характеристики для кладки из бетонных блоков (есть только расчетное сопротивление кладки по перевязанному сечению при изгибе для кладки из камней правильной формы и бутовой кладки). Соответственно расчет выполнен быть не может.
Кстати и в Нормкаде есть расчет только для кладки из кирпича, а для бетонных блоков нет.
Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 09:26.
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:08
v.psk
Псков
Что не понятно то?
мне всё ясно.
K'TyH, Не забудьте поблагодарить vl74.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 09:52
Сет
СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные ...", п.4.18*.
Обращаю внимание на примечание:
"Проектирование элементов каменных конструкций, работающих на изгиб по неперевязанному сечению, не допускается"
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:07
mainevent100
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
ну посчитать по неперевязанному сечению можно. все-таки сцепление по растворному шву есть.
табл.11 СП15.13330.2012
mainevent100 вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:19
Сет
Формально вроде как да. Для меня данный вопрос в нормах непонятен. С одной стороны они запрещают проектировать каменные конструкций на изгиб по неперевязанному сечению. С другой стороны стены подвала работают на изгиб, а если уж на то пошло - любые наружные стены тоже (на ветровую нагрузку). При этом если расчет все же производить, то производить как для изгибаемого или внецентренно-сжатого?..
Вобщем нормативные требования тут запутаны и неоднозначны.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:27
mainevent100
Единственный вариант чистой работы на изгиб по неперевязанному сечению - это если кладка лежит горизонтально и работает как плита - вот это запрещено
Непрочитано 03.08.2016, 10:33
mainevent100
Вот кстати фотка испытания кладки на изгиб по горизонтальным швам.
какой был пролет не помню. Общая нагрузка 1470 кг
Название: 23.10.2012 фото 37 (10ст-1470кг).jpg
Непрочитано 03.08.2016, 10:39
Сет
А если такую "плиту" опереть по трем сторонам - то уже можно?
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 10:57
mainevent100
нет, тоже нельзя. Но если поставить ее вертикально и давить боковой нагрузкой, то уже можно, т.к. добавляется собственный вес (ну это в порядке рассуждения)
Автор темы   Непрочитано 03.08.2016, 11:03
K'TyH
Ну вообщем нельзя получается, вот и выперло стену. А всего лишь камазик ночь постоял под окнами.
K'TyH вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:07
v.psk
Псков
Это уже получается массивная подпорная стенка.
v.psk вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:37
Сет
Собственный вес есть и у "плиты". Вообще речь не об ориентации конструкции, а о характере ее работы. У подпорной стены (стен подвала) - неперевязанные сечения работают на изгиб. А СНиП такие конструкции проектировать запрещает
Кстати говоря в белорусских нормах есть Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Так там рекомендовано стены подвалов делать с поясами поверху и понизу и бетонными шпонками. В этом случае на изгиб будут работать шпонки, а не кладка.
Сет вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:42
mainevent100
да
у плиты собственный вес добавляет нагрузку, у стены собственный вес снижает растягивающие напряжения изгиба, поэтому улучшает ее работу.
да, это хорошее решение, особенно при большой высоте стены. Однако куча подвалов домов и подпорных стен из ФБС стоят (и работают) самостоятельно, несмотря на запреты СНиП
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
бизнес изготовление блоков бетонных? serg86 Разное 27 22.03.2013 08:07
Производство бетонных работ в Общих данных проекта Engineer IA Технология и организация строительства 9 20.06.2012 14:30
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
